фф2, 1,6 2008 51000 пропала приемистость, давлю на газ - тупая, пока прозреет, с чего начать??? спс
какой обьем тормозной жидкости нужен чтобы поменять всю???
подскажите что делать??? у меня фф2 1,6 115 2008г перестали включатся передачи, при заглушенном двигателе включаются, завожу на скорости -машина сразу едит, получается что-то с сцеплением, связано ли это с морозами и можно ли устранить в домашних условиях??? спс
подскажите что делать??? у меня фф2 1,6 2008г перестали включатся передачи, при заглушенном двигателе включаются, завожу на скорости -машина сразу едит, получается что-то с сцеплением, связано ли это с морозами и можно ли устранить в домашних условиях??? спс
заменил АКБ, сбились настройки стеклоподьемников, как востановить???
sawat75
8 February 2012
пришел конец акамулятору,4-й год, что посоветуете как альтернатива родному фордовскому, или может пережить зиму а летом еще походит???
при включении климата, автоматически включается и кондиционер, нужен ли он зимой, может его отключать???
фф1,6 не найду выход aux???
говорят на 1,6/115 турбированный инжектор, так ли это???
77744777
если не секрет какой расход у 2,0 на трассе и городу???
подскажите пожста какая реальная разница в расходе на механике 1,6 и 2,0 ???
купил 1,6-115 2008 года, заказывал запчасти продавец спрашивает -у вас турбированный двигатель? (или инжектор) я так и не понял, как это, подскажите???
2 недели назад купил ФФ 1.6 115л.с 2008 г.в. очень слышно звук мотора или глушителя, сделал шумку всего авто, звук практически не исчез, что это???
заметил что самый эконом на 5-й 90 км/час, БК показывает 5-6 литров...
2 недели купил 1.6 115л.с 15 тыс пробег, на днях проехал 1500 км, БК показал средний расход 7.1 по чеках получилось 6,6, на трассе в основном держал 3500 оборотов, вопрос --- из форума понял, если обороты больше то расход меньше, так ли это???
