RedDeviL56
Оренбург
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
RedDeviL56
30 November 2012
Друзья, вообщем сегодня опуская водительское стекло, не ожиданно погас блок управления стеклоподьемники ( Ford Focus 2 RE) разобрал дверь, подергал входа, не помогло, так же не работает замок водительской двери, тоесть не могу закрыть машину и просто поднять стекло!полез смотреть предохранители, в книжке нашел общий пред. стеклоподьемников, вытащил, сгоревий поменял, не помогло, потом обнаружил что так же не работает стеклоподьемник задней левой двери, дальше порылся в книжке, обнаружил отдельный предохранитель на блок задней левой двери и правой, вытащил левой, тоже сгоревний, поменял, заработала левая задняя, с водительской незнаю что делать, может кто сталкивался с этой проблемой?
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
RedDeviL56
14 September 2012
Зашел сюда, проверил название темы... =)) не там пишите...а по теме.Писал ранее про свист из динамиков при нажатие педали газа,практически устранил,стало еле слышно!Кинул отдельно минус к магнитоле и отключил РАДИО,т.к с радио тоже идет минус(включается магнитолы при выключенном минусе ,но включенном радио) и вообщем этот свист пропал,радио слушаю очень редко,но хотелось бы конечно что бы оно было...Заказ маленькие 2х канальник и 4х,буду кидать их под сидушки,что бы убрать один уровень фальш пола в багажнике =)оставлю там только моноблок!Вопрос мо межблоком остается открытым,какие можете посоветовать?
RedDeviL56
12 September 2012
В багажнике практически ничего не изменилось,т .к грядут перемены =)) нужно поднимать нижний ярус где аккумы и укорачивать силу,пока моноблок не поменял,заниматся этим не буду. НО кидал все по воздуху, межблоки и акустические,ничего не менялось... хочу купить нормальные межблоки,какие посоветуете?дахх 88 99 ? =) или может что подешевле но не менее качественное есть,Спасибо! з.ы фотку вечером скину,вопрос с межлобками от 2х канальника к моноблоку остается открытым..почему так.. Звук при нажатие педали газа так же осталось...есть мысль поменять проводок к генератору,и питание к магнитоле,занимался кто этим?
RedDeviL56
12 September 2012
Вообщем разобрал вчера салон, проложил кабели по другому,акустические отдельно от силы по право борту, межблоки под 90градусов к штатным проводам положил, звука от поворотки(писал выше) знал значительно тише,еле слышно,фон тоже стал потише, при прибавление звука щелчки из мидов остались... еще одна проблема осталась, усилка 3, из етона который на мидбасс у меня идут межблоки на вход с гу, а с етона на выход идут межблоки на моноблок,так вот когда их подключаю дикий фон непонятные звуки... з.ы решил продать уси на фронт,купить что покомпактнее что бы засунуть под сидухи... подвернулся вот такой вариант Mosconi Gladen ONE 120.2 и Mosconi Gladen ONE 120.4 с такими усями не сталкивался и не слышал о них,кто что скажет? если что система у меня не на качество,стоят эстрадные компаненты DD,но в них и качество меня устраивает =)
RedDeviL56
11 September 2012
Еще забыл написать,что у меня ремоут вместе с силой идет..с межблоками его аожет лучше кинуть?
RedDeviL56
10 September 2012
а межблоки как посоветуете провести?
RedDeviL56
10 September 2012
Эм,логично предположить что фон шел бы только с правой части?или я ошибаюсь... и еще при включение поворотки на право идет щелчек из всех динамиков,именно на право,ну и соответственно при включение аварийки! и последний косяк при прибавление громкости щелчки...Вообщем все у меня вышло косячно =)))
RedDeviL56
10 September 2012
EDbKA
Воот,значит не вариант проводить по середине,темболее у меня там еще шумка))) правда именно по сидухами ее нет. Вообщем на днях планирую все разобрать и пускать акустические,межблоки так сказать по воздуху,что бы поменять причину дикого фона... =(
з.ы А вот что у меня стояло на этом полу(фотка выше старая)
RedDeviL56
10 September 2012
Wzhick
Вот фото моего безпорядка,менял моноблок,все кабели переворошил =))пол временный,буду по нормальному делать...
<a href='http://i002.radikal.ru/1209/d4/ceffbe387569.jpg' target='_blank'>
</a>
p.s видел как прокладывают кабели по центру машины,но как тогда закрываются сидухи?у меня там межблоки с трудом просунуть ,боязно что при частом открывание кабели натрутся)) А так на данный момент выходит что сила и акустические справа, межблоки и акустические по левому борту... планирую приобрести змеиную кожу(оплетку) и все кабели в нее пихнуть,стоит ли?или она так сказать чисто для красоты?
RedDeviL56
9 September 2012
DionnissS
нет нет, два усилителя, 4х на пищалки и середину, и двух канальник на миды.
Lerick
в багажнике фальш пол,фанера,проставка 2.5мм(в запаске аккумы) потом фанера 8мм и на ней усилители...
з.ы фон просто дикий... =(
RedDeviL56
8 September 2012
Бошка процессорная =) отдельно проца нет... от мидов вообще звуки как-будто нло какое-то =))) (отдельный двух канальник) думаю попробовать межблоки по воздуху пустить...поможет или нет,если да то по крыше в итоге проложить
RedDeviL56
8 September 2012
Какие дины или что? голова alpine 9887...
RedDeviL56
8 September 2012
EDbKA
сечение 2.5 мм2, проложены так же по бортам,тоесть справой стороны они с силой,с левой с межблоками =)фонит со всех динамиков(трешка у меня)
RedDeviL56
8 September 2012
Но теперь меня интересует другой вопрос...Очень сильный фон из динамиков, при нажатие педали газа так вообще какой-то свист...межблоки по одному борту проложены,сила по другому..
RedDeviL56
8 September 2012
Вообщем с подключение к штатным кнопкам alpine 9887 разобрался,подключал все верно,черно-белый к черному, коричнево желтый к рем1\рем2 не важно.Не мог попасть в настройки,решилось так,отключал черный провод(минус) заходил в настройки,подключал его и настраивал кнопки! единственном не получилось настроить паузу на кнопку Mode...все другие функции работают с этой кнопки,пауза ну никак...
RedDeviL56
7 September 2012
oleg-99
Спасибо!Попробовал,подключил,но режим настройки кнопок steering не включается...нажимаю ноль реакций...может что не так сделал =((когда черно-белый отсоединяю,настройки работают,видать не туда его подсоединяю...
RedDeviL56
6 September 2012
Именно он.Просто,я в этом вообще не шарю,какие провода к каким нужно подключить бы знать... =)
RedDeviL56
6 September 2012
Имеется Alpine 9887 , как подружить его с управлением на руле? По поиску на нашел =( Спасибо за помощь!
