Duh_777
Санкт-Петербург (RU)
Дизельные двигатели13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Duh_777
2 December 2011
НЕТ,кольца на поршнях поломало!!!
Duh_777
2 December 2011
Давления масла в двигателе вообще ноль,только при 2000 оборотов стрелка начинает дергаться,грешил на расточку коленвала,в сервис отвёз мне замерили микрометром всё нормально расточили,масляный насос после капремонта в любом случае меняют или можно на старом??? Насос то рабочий до капремонта давление в норме было !!!
Duh_777
14 November 2011
Хорошо спасибо за совет!!!
Датчик давления масла Эксплуатация Focus 2
Duh_777
14 November 2011
Да надо бы,это хорошо если датчик глюков ловит,а если нет то это полная жопа!!!
Duh_777
14 November 2011
Здравствуйте!!! Не подскажете после капремонта горит лампочка давления масла 1.8тд на Форд Мондео 2 турбодизель Горит при холостых оборотах и до 1500 оборотов а после 2000 лампочка гаснет!!! Что это может быть???
Duh_777
14 November 2011
Дак до капремонта было всё нормально,я в движке почти всё поменял???
Duh_777
14 November 2011
