Три часа ожидания, и результат: перепрошивка двигателя (вроде как обновление), сброс чего-то там - пока ни разу не глохла
стала гораздо резвее!
Заслонка дросселя чиста.
Сегодня еду к дилеру. Описал подобную проблему по телефону, уверили что нужна диагностика на что я ответил что перепрошьёте, а далее я сам решу что делать, и за диагностику я платить не собираюсь. Интересно что сегодня будет.
Победил!
Выглядит совсем не эстетически, но уши довольны! Скрип шел при соприкосновении жесткого пластика торпедо с крепежным каркасом, по размеченной красной линии на фотографии. Изоляция временная, придумаю что-нибудь симпатичнее.
Достал уже скрежет в торпедо. Возник как с месяц. Вначале на неровной дороге побрякивал, теперь на вполне ровном асфальте слышен. Дребезжание из обозначенного места.
У кого было подобное? Если к официалам ехать, сделают что?
kuteshka
22 September 2012
Уау! Выглядит отлично. На какой двигатель устанавливаются? А ссылка то где?
iOleg80, ты брат по несчастью. Сам уже 11- день жду аморт. Для избежания осложнений, по словам дилера, не нагружать машину, избегать неровностей
, соблюдать скоростной режим в 80 км/ч. Единственное что меня беспокоит так это хыр-хыр-шум, и задницу виляет на кочках при скорости.
Поделитесь информацией пожалуйста! У дилера спрашивал про установку демпферов на тренд-спорте, сказали что если не предусмотрено в комплектации, то устанавливать нельзя, ибо слетает гарантия. Правда ли это? А то уже демпфера уже купил
На форд.ру еще не спрашивал.
Разобрал я очечник, правда не до конца.
Скрытый текстЭту крышечку так и не удалось вскрыть, как не пытался.
Вскрыл вторую часть очечника по кругу картой, как посоветовал k_domingo
Но, покатавшись со вскрытым очечником понял что звук-стрекота издается не из него
а из района пассажирского солнцезащитного козырька?!
Зато обнаружил лишние базы проводков: красненикий, и за ним еще синий такой же.
видимо данная приблуда от комплекта "премиум свет" коей я не обладаю.
x
Спасибо! Буду сегодня пробовать снимать, пофоткаю.
kuteshka
11 August 2012
Стал побрякивать на шершавом асфальте очечник. Не понимаю как он снимается, изнутри крышечку никак не получается открыть.
Каким образом его можно снять?
Записался к дилеру на диагностику и замену амортизатора. Требовать замены пары или замена одного достаточно?
Добрый день, 2 недели назад появился стук в правом заднем колесе. Приезжал в дженсер, у кого собственно покупал машину, отговорили от диагностики так как через 2500 км делать то. Сегодня сам загнал на подъемник - потек амортизатор. На завтра записался вновь на диагностику к дилеру. Пипец!
Никто не сталкивался с данной проблемой? Как долго буду в очереди стоять на замену? поездка долгожданная сорвалась...
kuteshka
11 March 2012
Ссылки с темами в которых все обсуждалось не вставляются, они здесь же в разделе "Кузов и салон".
Слабое место у нового фокуса лобовое стекло. Каско поможет.
Подскажите, как правильно разводить концентрат антифриза (FORD) 1L - на сколько дистиллированной воды?
Neozar:
Сегодня взял чехлы "Автопилот". Устанавливал мастер, поэтому ни каких липучек не пришлось шить, все идеально натянулось, снимали при установке все сиденья. Время установки комплекта 1 час. P.S. Порадовала цена за комплект "Автопилота"с перфорацией+установка! Ценник на комплект ниже чем на сайте "Автопилота", видимо ребята которые этим занимаются работают с фабрикой по хорошим оптовым ценам. |
Так где говорите такое делают?
Аналогичная ситуация. Я думаю это от нового пластика такой запах. Рециркуляцию никогда не включал, первый раз 4 дня назад, и сразу же почувствовал запах нагретого нового пластика.
Странно, читаю Ваши отзывы и удивляюсь. Айпод работает ровно, меню в радиопакете № - не знаю, но стандарт (AM/FM, проигрыватель CD/MP3, монохромный дисплей 3.5", 6 динамиков и USB-порт) все меню имеются: плейлист; исполнитель; альбом.. и т.д. Всё управляется кнопкой "ок" и стрелочками. Никаких проблем с воспроизведением не испытываю. Шнур и стандартный (использовал 2 раза) и прилагающийся вместе с ресивером для ДК. (Айфон первого поколения).
Подскажите про потолок X9FKXXEEBKBJ17983
Расстроился по поводу потолка, машинка в четверг должна придти.
