pro100panterka
Москва (RU)
Оптика13 years
Электрооборудование13 years
Двигатель13 years
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
pro100panterka
11 April 2012
Лампочки стандарт 55вт,да и система должна их хоть на секунду зажечь после чего вырубить!(((
pro100panterka
11 April 2012
Вообщем такая беда,заменили лампочки в дальнем и ближнем(после чего перестал работать дальний) причину искали методом тыка (т.е. поочередно отключали лампочки чтоб найти что каротит)сожгли кучу предков,после чего перестал идти ток на этот самый предохранитель.Причину конечно нашли,исправили НО вот ведь не задача ДАЛЬНИЙ ВСЕ РАВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ.Ток на предок идет,а света нет.По схеме наружного освещения ни фига не понятно чё куда и зачем??? Может кто знает где реле или модуль который за все это отвечает??? К ОД не поеду так как мой случай далеко не гарантийный!
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
pro100panterka
19 March 2012
Люди помогите,нужна схема освещения для тренда дв.1,6 105 л.с. Или может кто знает где находится модуль управления светом???
pro100panterka
5 December 2011
Проехала уже больше 10000км,особенного изменения в разгоне не заметила. Как был подхват после 3000оборотов так и остался, надеюсь что-нибудь изменится после первого ТО!Не могу сказать что машина не едет,190 идет (я думаю поедет и быстрей,лето кончилось а зимой не погоняешь).А вот масла и правда ни грамма не схавала!
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
pro100panterka
5 December 2011
На правом зеркале снизу(см 2-3) от двери торчит штырек это и есть датчик
