ясно, спасибо за советы, наверное вообще не буду подключать их, штатные в принципе итак отлично смотрятся
Всем доброго времени суток!!! Пролистал всю тему, но так и не увидел интересующего меня момента. Кто нить подключал нештатные дхо, при наличии премиум света, и чтоб они были интегрированы с родными, т.е включались и притухали как и штатники?
Короче, пробег 72 т., 2,0 ПШ свист со стороны впомогательных агрегатов, как будто ролики какие то, свист начался тысяч 15-20 назад, покак езжу. Заметил такую ерунду, постоянно, когда заливаю омывалку, хоть немного, но на ролики налью. Возможно она и влияет х.з
но звук, будто ролики все сухие + под капот забрасывает грязи прилично... P.S жаль тачка не на гарантии
sashka85
14 May 2013
бампер перед какой цвет???
sashka85
11 September 2012
тут я как-то подключил саб от задних колонок, народ, скажу сразу что звук гуляет, саб играет как-будто по принуждению, есть небольшие запоздания, сравнивал игру одного и того же трека со звучанием с другой магнитолы имеющей линейные выходы, там саб живет своей жизнью и стучит как надо. чую этот негатив изменит только замена головного устройства. ну а пока сойдет и так)))
всем привет, помогите пожалуйста с вопросом, после снятия аккумулятора выскочило на дисплее "неисправность двигателя. срочно сервис" и "трогание в гору недоступ.". при тесте выскочили ошибки
С100_00
С401_64
1607_82
мотор не заводится, и кстати потом еще выскочила F006_16, клему снимал, бес толку, помогите плиз! решаема ли эта проблема, что это за ошибки и можно ли их сбросить??? в етисе раскопал тока одну))
sashka85
1 July 2012
на днях провел мулю с педалями, все перестало, не кажет (титан 2.0 бензин)
у меня сегодня вылезла, пробег 16340, судя по написанному выше, у всех по разному загорается??? завтра попробую педали утопить
Сегодня по М4 раскачегарил своего федю 2.0 ПШ, стрела дошла до 210, никаких ограничителей не нашел, крутит до 6 с копейками на драйве, кстати был еще запас хода педали, дорогу держит отлично, хотел еще поддат, фура вышла влево, не дала
Dk_bbg
если уж так надо, могу снят и забирай, все равно были мысли от него избавится
1pavel
105 коней слева и смотрит вниз
125 справа смотрит вниз
140 и 150 справа прямая хром
это точно, у меня раз глюкнуло что то, тока зажигание включала, а запуск мертвый, ключ туда вставил и запустил мотор, тока правда со второго нажатия на кнопку. так и не понял это отглючило или помогло???)))
Под зеркалами естъ подсветка??? У меня на титане с премиум светом нет
так что если машина собрана до 16 числа, то никакого значения не имеет дата ее отгрузки, цена старая, у вас в ПТС будет дата изготовления, от нее и отталкиваетесъ
muzziНа оф. сайте все цены указаны
http://www.ford.ru/Cars/Focus/Pricelistsandfinance
и с какого числа они действуют
Сегоня федор мой пришел, просчетали без подорожания, собирали 11.01.12, хотя манагер начал меня разводитъ на новый прайс, после чего ткнул его оф. ответ ФМК по этому вопросу, и тот замялся, посоветовался со старшими, сказал что ошибся и еще 20000 скидку сделал
ура, мой федор пришел вчера вечером в салон 2.0 ПШ титаниум, сегодня ездил смотрел, сборка была 11.01.2012, соответственно год тоже 2012, манагер сначала начал мне считатъ по новому прайсу(сегодня он вступил в силу), т.к. незнал про оф. распоряжение ФМК, потом после разговора с началъством расчетал по старому прайсу да еще 20000 руб. скидку сделал мне за долгое ожидание. Заказывал 6.07.2011. Вообщем посмотрел, всем доволен пока, просто весъ в снегу стоял. Так что дорогие одноклубники, всем удачи и терпения в ждунстве)))
sashka85
11 January 2012
в течении двух неделъ обычно, мне через 5 дней присвоили
один черт разница между ксеноном и галогеном присутствует и весомая, и про эффекты которые работают на скорости нет смысла споритъ, у людей восприимчивостъ глазом света разная и на скорости в ночное время может искажатъся, да и как вообще можно сравниватъ яркостъ ксеноновой лампы с галогеном, то что цвет света может бытъ похож, не говорит о качестве его излучения, а за маркетинговые дела фмк мне тоже обидно, за что вырос ценник на ксенон? из-за диодной, меняющей цвета подсветки салона? да на... она там нужна, понты на мой взгляд(не судите строго), можно было в отделъную опцию скинутъ. Виражные лампы конечно плюс, но в совокупности не на десятку же накручиватъ
народ, подскажите, если кто сталкивался. Делал запрос в банк, получил одобрение, машину задержали(изменили сроки), в итоге обещали конкретную дату получения авто, я с дуру сделал повторный запрос на одобрение, ответ повторно положителъный, теперъ машину снова отсрочили, и как думаете возможно ли одобрение в третий раз от этого же банка??? или же придется обращатъся в другой банк, чего конечно не хотелосъ бы, так как все устраивает???
