zaycev.mitya
Москва (RU)
Ford Focus 213 years
zaycev.mitya
3 December 2011
Хотя не факт,может и другая причина!!! У меня тоже так же через раз,то работали,то клинили! А потом совсем заклинили! Пришлось всю трапецию снимать! вот здесь можно полазить,посмотреть-http://www.samoremont-avto.ru/ford-focus2-repair-manual-p251.html
zaycev.mitya
3 December 2011
У меня такая хрень была с дворниками! Разобрал всё устройство-оказалось ось трапеции заклинило-там втулки стоят,которые от сырости окисляються и могут заклинить со временем,если не смазывать-даже у дорогих иномарок такое бывает! Это болезнь у иномарок! Хотя может и мотор-привод сдохнуть!
zaycev.mitya
30 November 2011
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВЫ разбираеться в автоакустике??? Стоит на Фокусе2 SONY+8 колонок. При воспроизведении диска совсем пропал звук с правой стороны на всех колонках,с левой играют все колонки. При переключении на Радио играют все колонки с обеих сторон! В чём проблема? Что делать?
zaycev.mitya
30 November 2011
ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ,СЛЕВА ИГРАЮТ КОЛОНКИ,а СПРАВА НЕТ ЗВУКА ВООБЩЕ. ПЕРЕКЛЮЧАЮ НА РАДИО ИГРАЮТ ВСЕ КОЛОНКИ(СТРАННО). (НЕЗАВИСИТ РАБОТАЕТ ДВИЖОК ИЛИ НЕТ-ВСЁ РАВНО НЕТ ЗВУКА СПРАВА ИМЕННО ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ДИСКА)
zaycev.mitya
30 November 2011
zaycev.mitya
29 November 2011
Кто разбираеться в автоакустике??? Стоит SONY+8 колонок. При воспроизведении диска пропадает звук с правой стороны на всех колонках,с левой играют все колонки. При переключении на Радио играют все колонки с обеих сторон! В чём проблема? Где искать?
