splav
15 December 2012
Добрый вечер други!
Установил недавно газобаллонное оборудование "Альфатроник", редуктор "Томасетто"
не выбирал какое предложили такое поставил цена порядка 800 у.е..Поколение 4,баллон тороидальный на 52 литра полного объёма.
К работе оборудования претензий нет, а вот к качеству монтажа-куча.
Общий вид (редуктор под правой фарой прикручен к лонжерону)
Всё крепится на кабельных стяжках, блок газовых форсунок прикреплён стяжками к топливной рампе
, радует отсутствие (тьфу, тьфу)глюков и то что гарантия дилера остаётся в полном объёме ибо машине 1 год пробег 18т.к.
Для того чтобы закрепить всё это безобразие сделал из металла подобие крышки двигателя.
Продолжение...Как оно смотрится установленным на двигатель сфотаю по надобности.
Заправочное смонтировали под задним бампером , заправщику надо становится на колени
, потому затратив день перенёс заправочное под лючок бензобака что в принципе оказалось не сложно (у меня рестайл с изифюэлом вместо крышки бензобака).
Сам процесс. Закрыл горловину бензобака подходящей обрезанной пивной бутылкой.
Паяльником вырезал в верхней части пластикового кармана грибоподобное отверстие (не трогая металла крыла) , через образовавшуюся дыру просверлил отверстие 9 мм. в верхней стенки брызговика
под заранее изготовленную скобу
Снял правую обшивку багажника и через технологическое отверстие
нащупав пальцами просверленное отверстие вставил в него болт М8 мм.с шайбой предварительно обработав мовилем, с обратной стороны поставил скобу через резиновую прокладку притянув её гайкой с шайбой
Немного подрезав штатный кронштейн крепления заправочного устройства просверлил в нём пару крепёжных отверстий для соединение посредством двух болтов с гайками М5 мм. со скобой
Прикрутил кронштейн к скобе
Завёл заправочную трубку под крыло
Подсоединил трубку к устройству и прикрепил устройство к кронштейну
Заправка газом и бензином осуществляется успешно без замечаний.
Организация багажного отделения
Приобрёл докатку б.у. 120 у.е.
x
splav
2 June 2012
Доброго времени суток форумчане!
На днях вколхозил ДХО в ПТФ, так как толку от ПТФ не ощутил никакого.
И так, в интернет магазине прикупил ДХО "МАЯК", диаметр 70мм., цена 700 грн (Украина)
Скрытый текстСнял родные ПТФ
Из метала по месту изготовил адаптеры
Установил в них ДХО
Усилил бронеплёнкой
Слева бронированный
Загрунтовал адаптеры
Подключил через разгрузочное реле и повесил всё на левый лонжерон
Вид изнутри
x
С выключеными ДХО
С включенными ДХО
Зазор по окружности ДХО необходим для охлаждения корпуса.
Результатом работы доволен.
