Boris_SS
Белгород (RU)
Boris_SS
20 February 2012
Привет. С Witson w2-d788f не знаком. Посмотри есть ли провода Remote control - и Remote control +. Если хоть один из них отсутствует, то необходимо поставить.
Boris_SS
16 January 2012
Omvoker92
Чтобы работал переключатель подрулевой проверь провода Remote+ и Remote-. У меня одного из них не было.
А двери не влияют на работу потому что ты выкинул кан бас. А именно он расшифровывает магнитоле состояние дверей и дает команды на включение и выключение.
Boris_SS
13 January 2012
Установил сегодня голову HL- 8780NEW
Установил с Can Bus ом т.к. без него даже не включалась. С ним работает следующим образом: Включаешь зажигание - включается магнитола, выключаешь зажигание - выключается подсветка кнопок, магнитола работает. Открываешь дверь (зажигание выкл.) магнитола отключается. Это нормально?
Это правильный алгоритм. У меня тоже самое. Магнитола работает до тех пор пока при заглушенной машине не откроется какая либо из дверей. Мне эта фишка нравиться. После закрытия двери не работает пока зажигание не включишь
Boris_SS
12 January 2012
sergey_gold
Антенна так себе. У меня в городе в радиусе 500 метров от телевышки принимает уверенно, но стоит заехать за дом или отдалиться показывает большинство каналов отвратительно. Но я не сильно большой поклонник просмотра телевизора в авто, поэтому привязал ее просто к пучку проводов за ящиком перчаточным. Специально никуда не выносил.
Boris_SS
12 January 2012
sergey_gold
Антенна у тебя справа от пульта на фото. Лежит на инструкции
Boris_SS
13 November 2011
не хватало провода remote- в колодке магнитолы. Поставил и закоротил на землю - заработали кнопки на руле. Состороны машины не было провода ILL. Взял его с кан-декодера - заработала подсветка кнопок.
Boris_SS
13 November 2011
Все, сам разобрался, все работает, всем спасибо.
Boris_SS
13 November 2011
не понял что менять то нужно? и почему?
Boris_SS
13 November 2011
Стал я счастливым обладателем хулигана 8780NEW. Заказывал у Мэгги. Оплачивал через пайпэл, через вестерн юнион, отказала. Также заказал камеру и антенну телевизионную. Мэгги неоднократно предупреждала чтобы не связывался с людьми, почтовый ящик которых на gmail. Обула она меня на 50 долларов, выставила счет на 50 долларов больше, а я по запарке и не заметил, но потом сама исправилась, и перевела их назад. Аппарат в целом приличный. В комплекте не было никаких карт памяти. Вот пользую уже 3 дня. Панель полуразобрана, потому что нет времени довести все до ума. Вот вчера разобрался с навигацией. Все заработало сразу. Поставил навител 5, брал здесь. Сегодня хочу разобраться с телевизором.
У меня Мондео. В комплекте есть can bus decoder. Мне почему то кажется что его положили или не от той машины или неисправный. Кнопки на руле не работают, подсветка кнопок на магнитоле не работает. Сам аппарат работает только при включенном зажигании или при повороте ключа в положение аксессуары. И что удивительно при открытой двери при глушении машины сразу вырубается, а при закрытой двери продолжает работать, а когда откроешь дверь - вырубается. Так и должно быть или кан адаптер неправильно расшифровывает данные из кан шины? При отключении кан адаптера, ничего не работает, даже не включается. Пробовал менять местами провода как шины, тоже не включается. Кстати проводов KEY1 и KEY2 тоже нет. Даже и не знаю что делать, кнопки на руле такие удобные, я так к ним уже привык
