Прокладка клапанной крышки Ford Focus 2, Fusion, mazda 2, Volvo s40 с двигателями 1.4 и 1.6 100л.с.
1141575 оригинал Форд, абсолютно новая, упаковка не вскрывалась.
Используется при замене ремня ГРМ, не потеет и не течёт в отличие от всех аналогов.
Finis 1 141 575, идёт как замена Mazda 1E0010235, C20110234 и Volvo 30711654
Отправлю куда угодно и чем угодно.
Да глядел уже, проблема точно в мафоне, ставил обратно родной-там все тип-топ.
Давно уже юзаю "Азиата", напрягал один момент, что через aux не работает правый канал, просто нет звука. Флешка флешкой, но иногда подтыкаю айфон, послушать что-нибудь новенькое онлайн. Никто не сталкивался с проблемой и как ее решить?
Тут еще недавно услышал что перестал играть задний левый динамик, еще не разбирался он сдох или канал на мафоне. Помнится на старых 6000СД была возможность комбинацией клавиш проверить звук на всех динамиках, здесь такого нет?
Про тех, которых упомянули на 1 сообщение выше.
Жду не дождусь когда повымирают подобные этому сервисы. Я столкнулся с их хамством по телефону, не пришлось ехать
Элита блин...
Ноут забью, жду подробностей в личку-как забрать и т.д.
...Ну и плюсом ко всему в воскресенье мне сказали, что "Завтра вам позвонят и зарегистрируют в программе Форд помощь на дорогах, потому что сегодня нет человека". Какбэ уже можно сказать четверг... вот жду.
ppamg
24 February 2014
Здравствуйте уважаемый ААА!
Вчера был у вас на ТО, осталась масса вопросов, негатива да и вообще ощущение, что приехал в шарашкину контору, а не к "Крупнейшему дилеру"...
Начнем с мелочи. Была заказана мойка, почему она делается после обслуживания машины? Я так понимаю она должна производится непосредственно перед ТО, чтобы не испачкать салон автомобиля, да и вашу сервиcную зону. Качество мойки на твердую троечку, остались грязные участки, вытекло много воды, явно сделано для галочки. Если вы оказываете услугу, то за деньги клиента она должна быть выполена на 100%, если не указано иное. Я не оплачиваю вам 73% мойки, а плачу полностью. Машина должна быть чистая. Полностью. Без нареканий.
В самом начале? на стенде должен проводится тест подвески. Документов по тесту с контрольными параметрами не предоставлено, со слов сервисника, у вас уже неделю не работает принтер. Менеджером информация по параметрам теста ходовой части так же не предоставлена, хотя я предпочитаю сравнивать их с прошлогодними. Предлагаете мне ехать к вам, когда почините принтер? Помимо всего у меня возник вопрос по измерению разности тормозных усилий, оказывается этот тест не производится, потому что у меня установлена зимняя резина, хотя и "липучка". Об этом технично молчат. Видимо действует правило, не сказал-не наврал. Интересно о чем еще умолчали ваши сотрудники, что еще не делалось? Проводился ли вообще тест подвески?
В бланке сервисного обслуживания, отмечены не все выполненные параметры проведения ТО. Они просто не проводились или "забыли" поставить галочку? К примеру стоит пропуск в "осмотре системы охлаждения", измерении глубины протектора резины и запаски, уровня плотности охлаждающей жидкости.
В рекомендациях по ходовой части отсутствуют те неисправности, что были выявлены на прошлом ТО, которое проводилось у вас же. Я сам видел надорванные сайлент-блоки и пока что их еще не заменял. Они самовосстановились? Или техник просто их не смотрел? Ваш сотрудник ответил, что "это на столько не значительно, что мы не стали вам об этом сообщать". Что значит не значительно? То есть в тот раз это было значительно, недостаток указали, а через год он уже стан не значительным?!
В рекомендациях указаны только измеренные значения толщины дисков и колодок, но не указаны допустимые, хотя обязательно должны быть, тем более если менеджер не может их назвать.
Ну и на последок. Почему тому человеку, что работатет с моим автомобилем очень захотелось отключить видеорегистратор и выдернуть с корнями провод из под обшивки? Мешал работать?
В целом оценка на грани с неудовлетворительно.
По тем что сейчас поставил-вопросов нет, меня интересует на что могут повлиять свечи, не предусмотренные по каталогу на этот двигатель? По сути движок работал без нареканий, заводился, тянул, не троил, все как положено. Расход тоже был в норме. Просто решил поменять, цена за медь - копейки...
Так на что--нибудь может повлиять не верный выбор свечей?
Сегодня заменил свечи на оригинал 1493001. Старые стояли NGK iltr5a-13g, иридиево-платиновые. Их ставил еще прошлый хозяин. Поискал про них и смутило, что в топике таких свечей вообще нет. Получается они от другого двигателя? Чем может быть черевато?
fishchel
На кнопке сзади вход под джек 3.5
Я так понял его можно/нужно соединить с дыркой из бардачка. Тут уже писал, у меня аукс почему-то работает только на левый канал, что немного тоже разочаровало...
Acid-BurnПовезло. Я ставил 2900, мне поправили на 3485 и попросили доплатить. Вес реальный на почте взвешивал, совпадает до грамма. Единственное-была упакована коробка в коробку.
ppamg
25 October 2013
Вес магнитолы с упаковкой на kupinatao (rutaobao) 3480г
Заглушку лучше брать на
алиекспрессе > aliexpress.com
там ее цена 11$ вместе с доставкой
ppamg
20 October 2013
mandalore105
Скорее двусторонний скотч...
Xapgkop
Дырки нашел, не пойму только как должны держаться блоки? На клипсах? Если на них, то у меня их ни с блоками, ни на сиденьях нет...
Мне тоже пришел мафон. Но на нем не работает правый канал на AUX. Что может быть, кто знает?
Вопрос к установившим, вкурил всю тему, возможно не увидел. Готовлюсь к установке на этих выходных, есть не ясные моменты...
Где должны располагаться черные коробочки/блоки управления? Как должна проходить проводка со спины и где она должна выводиться-подключаться к этим блокам управления?
Лучше заказывать на Алиекспрессе, там есть вариант за 11.99$
Мне уже пришла,но не пробовал ввиду долгого путешествия магнитолы, заказанной как раз с рутаобао.
Если нужна ссыль, кинул в личку.
