ЖЕк:
Tuvinec:
| Доброго времени...ПодразобралСЯ дело не в датчиках...наверное!!!Топливо не далетает до движка вот!!!Буду чё ни буть теперь делать,наверное бак снимать и... |
снимай конечно..может просто сетки и фильтр забились.а может и лопнул шлаг в баке..может от бензонасоса проводок отвалился а может...вообщем снимай а там уже всё понятно будет |
День добрый!!!Я надоел наверное уже,но так не хочется бак снимать,и решил убедиться,бензонасос причина всему или в чём то другом,пробил по бортовому компу и вылезла ошибка DTC 262,а конкретного чё то не нарыл,может сталкивались с такой проблемкой!!!
Alexeich85:
у меня такая же ошибка была (262). поменял датчик положения коленвала и все прошло |
А машина заводилась с ошибкой Dtc 262???
ЖЕк:
Tuvinec:
| ЖЕк:
| Tuvinec:
| Утро ДОброе!Подскажите Plizzz на Феди1 2003г.европеец.В картинках если можнл где датчик температуры охлождающей жидкости находится!!СПСиба! |
какой двигатель? год выпуска и то что он европеец нам ничего не говорит |
Двигатель Zetec 1,6 европеец 2003 года немогу датчик найти) Мне бы лучше в картинках нармальных !!!СПСИБА!!! |
вот что нашёл
"На zetec датчик температуры установлен в головке блока цилиндров (над масляном фильтром он однаразовый!!)" |
Vin код WFOFXXWPDF3J23519 лазил под машину видал датчик,но он не похож...Если что то вот Ася 640196273
ЖЕк:
Tuvinec:
| ЖЕк:
| Tuvinec:
это твой вроде двигатель напиши сюда,там поди кто нить неполенится взять фотик и сфоткать тебе его |
спсиба ЗА СОДЕЙСВИЕ!!!В одинокого очень трудно,когда не чё не знаешь!!!
ЖЕк:
Tuvinec:
!!!СПСИБА!!!
killerom:
Tuvinec:
| ЖЕк:
| Virmgn мучился с этим почитай в конце и дальше дело оказалось в забитой сетки в бензонасосе |
это ты мне???))) |
думаю да )) |
меня сильно терзает сомнения что это может быть бинзонасос!После прочитаного мною информации!!!У кого бинзанасос помирает или сетка засоряется начинает машинка пыхтеть крихтеть,а у меня просто заглушил и не завёл...А БЫЛО ВСЁ OK-эй!!!
Доброго времени суток.У Меня Федя первого поколения 2003 года Европеец.Вот такая вот проблема приключилась...Добрым утром я пошёл в гараж и завёл Фединьку с первого раза как обычно,но правда было -4.К полудню тоже завёл нормальна,прогрел до 90 и поехал домой,а машина осталось на улице,после 2 часов прохлады в -2 или -3 она просто не завелась,стартёр крутит как надо.Не с того не с чего,но после пару дней стало по теплей и я его завёл,после заглушил,и он опять перестал заводится.Подскажите plizzz в чём может быть причина!!!???Может датчик какой помер?
