Alexsandr1987
27 June 2012
По схемам поглядел более менее понял,с учетом того что в электрике полный ноль!Значит 25 и 32 пин мне нужен все остальное не мое ?
Alexsandr1987
27 June 2012
Sergeymch7
Ну если точно с этой фишки то я думаю проблем найти недостающие по цветам проводки я смогу! Спасибо еще раз за помощь!
Alexsandr1987
27 June 2012
Теперь понял!Вот только один вопрос все равно беспокоит к этой фишке подходят все необходимые провода или нет!В электрике не силен(((
Alexsandr1987
27 June 2012
С11 как я понимаю это модуль в багажнике который находится ???!
Alexsandr1987
27 June 2012
Спасибо буду пробовать!Сегодня скинул эту фишку и там к ней подходит 27 проводов ,а уходит 23 теперь надо разобраться какие 2 их них будут мои )))
Alexsandr1987
27 June 2012
А почему ни кто не захотел сделать проще и не вести провода через всю машину,а просто запитаться из под торпеды ?Или это как раз таки не самый простой путь )))
Alexsandr1987
26 June 2012
Sergeymch7подскажи где скачать схему проводки в крупном плане на парки или если знаешь покажи на фото куда мне надо подключать
эти провода( С 23) ,я разобрал бардачок и сделал фотки
Alexsandr1987
26 June 2012
огромное спасибо),буду пробовать !С 23 разъема попробую,бардачек сниму и думаю подлезу,а в саму фишку провода просто вставлял или обжимал чем то?
Alexsandr1987
26 June 2012
Sergeymch7
Спасибо за ответ,это как я понимаю мне надо 2 провода добавить в фишку коричневую в багажнике на модуль и тянуть их через всю машину к фишке парктроника ?
Alexsandr1987
26 June 2012
Ребят подскажите кто знает!В общем изначально поставил себе задний парк,прошили все отлично работало!После замутил себе передний,поменял модуль для переднего и заднего поставил,установил в перед парк и поехал прошиваться!После прошивки парк не работает,пишет неисправность!Сразу задумался об передней проводке .
На этой фотке не хватает 6 проводов в фишке-это подкапотная проводка моего тренда
А это проводка бампера уже с подключенным парком и туманками
Качество фоток ужасно,но все же видно!Если кто сталкивался с этим просьба подсказать.За ранее спасибо!
Alexsandr1987
8 January 2012
Заказал FF3 тренд с допами машина тянула на 640500,сегодня ездил к манагеру и мой форд стал на 18 тысяч дороже,я думаю разница не очень велика,за эти деньги с такой комплектацией новый авто лучше взять я думаю не получится!С 12 года бортовой компьютер идет уже в тренде как стандартная опция,так что 6500 уже экономия)!
