790pavel
Москва (RU)
Автобеседка13 years
Автобеседка13 years
790pavel
6 June 2012
а это, извиняюсь, ваще бред какой то...
Это я извиняюсь. Не специалист, никак.
ХаТТаВ, Mazayac, За разъяснения и консультации огромное Спасибо! Буду менять родной объектив на BL0216B. С размером буковки F действительно путаница вышла должна быть f, я с зеленого сайта docs.google... эту инфу скопировал. Мне показалось там фокусное расстояние указано а не светосила.
790pavel
6 June 2012
Практика расходится с теорией. Лучшей ночной картинки, чем с BL0216, я ещё не видел.
Возможно этот объектив - предел для матрицы, и лучшее качество обработать она просто не может.
Какой угол получается с BL0216 в 1080р? Нет-ли темных полукругов по краям при этом разрешении? Если верить docs.google.com, то у BL02820M13 с F2.8: 88 градусов а у BL0216 с F2.1 должен быть еще больше?
Или опять:Практика расходится с теорией? :-)
790pavel
6 June 2012
Если верить каталогу BEWARD BL02820M13 - "мегапиксельный" с опцией "день-ночь", должен давать широкий угол, и очень качественную картинку.
BL0216B - обычный, без опции "день-ночь", угол еще шире, но картинка менее качественная, особенно в ночное время из за отсутствия опции "день-ночь".
Каталог Beward стр.9
790pavel
6 June 2012
Mazayac, Какой объектив лучше поставить в Q2, и почему мегапиксельный bl02820m13 или BL0216B ??
790pavel
23 May 2012
Сегодня включил Q2 как обычно, светится экранчик, пульсирует точка записи, вроде все в порядке, а минут через 20 пипикнул и все погасло. Передернул питание, снова все заработало. Потом просматриваю флешку, с момента первого включения до самопроизвольного выключения за эти 20 мин. ничего не записалось. А дальше нормально вроде.
Кто им давно пользуется, часто бывают такие глюки?
Длина ролика значения не имеет. Он у Вас завис на записи первого. У меня такое случается (у меня точка записи перестает пульсировать), когда быстро выключаешь - включаешь зажигание (если, например, заглох) При выключении он начинает сохранять ролик и готовится отключиться, а при включении зажигания на еще не выключенный регистратор приходит новая команда на включение.
Второй вариант появления глюка - мусор на карте памяти. У меня на карте Trancsend 32Gb 10 kl при записи 3-минутными роликами в 1080p мусор накапливается к 2500 - 4000 ролику. При моем пробеге это 2-3 месяца. Я жал на резет, вынимал аккумулятор и даже перепрошивал, но помогало не надолго, мог зависать по 2-3 раза за день. Форматирование карты решает проблему.
790pavel
10 January 2012
JOHNATONex.ru, Спасибо!
Прошился нормально, прошивка 4.7. Видимых изменений не обнаружил. Работает пока все нормально. Регистратор покупал с прошивкой 4.1. На 4.7 прошивал с 4.6. При прошивке регистратор отказался прошиваться со старой карты памяти Transcend SD 128 Mb, хотя на 4.6 и более ранние версии прошивался именно с нее. В то же время компьютер ее прекрасно видит, пишет на нее файлы, читает и форматирует. Возможно в прошивке 4.6 убрали поддержку карт памяти SD, а оставили только SDHC.
790pavel
10 January 2012
Вот ссылка на прошивку для каркама Q2 v4.7
Там файл 13 байт в архиве. Прошивка должна весить около 8 Мб.
мой каркам ку2 купленный 24.08.11г. сдох
Гарантия 6 месяцев.
790pavel
3 December 2011
vlad_31:
Я так понимаю, что надо выставлять 60Гц, чтобы не совпадало с частотой мерцания диодных светофоров.
Не поможет. В Q2 вылечили мерцание новой прошивкой. Теперь светофоры не мерцают ни при 60 ни при 50Гц. Раньше мерцали при любой частоте.
790pavel
18 November 2011
Mazayac, Чегой-то я запутался. Пример ролика у Вас заявлен с объективом 2,8мм, а фото 3,6мм.
Я так понимаю, что у мегапиксельных 2,8мм - угол чуть больше штатного, 3,6 – чуть меньше.
д.г.р.п.н.д., ИМХО судя по этим фоткам, а вообще, может, Вы правы. Для обсуждения резкости нужны дневные съемки и в другом разрешении.
790pavel
18 November 2011
Акцентирую - я специально дождался погоды , хуже некуда ( мокрая дорога - в отличии от сухой - очень плохо отражает свет и фары моего авто явно загрязнённые . )
Я последний месяц каждый день экспериментировал с различными настройками и в разной комбинации. Что при плохой погоде хорошо, на следующий день при хорошей выходит плохо и наоборот. Минусование экспозиции, снижение контраста или частоты улучшают читаемость номеров и снижают шумы, но затемняют общую картинку. При увеличении этих параметров наоборот повышаются шумы, засвечиваются номера, но освещенность увеличивается.
Менять настройки каждый день на день, ночь или плохую погоду желания нет.
Мой вывод прост: оптимальные настройки для любой погоды (эксп. +0, остальное – стандарт). Ночной режим не включаю. Частота 60Гц. На неосвещенном участке ночью выключаю Ик. фильтр. Подсветку не включаю.
Хочется услышать Ваши выводы.
Mazayac, Мне картинка с F500LHD нравится больше: шумов побольше но резкость получше и угол немного больше. Может мегапиксельный стоит еще подрегулировать?
790pavel
17 November 2011
Mazayac , Если на словах, есть отличия? И в каком аппарате поменяли? У Вас же их несколько.
790pavel
17 November 2011
Мой каждодневный путь на работу и с работы Истра-Москва, 60% пути не освещено. В зимний период с ноября по март езжу по темноте. Примерно половину дней дорога сырая как сегодня. Без света фар мне будет совсем плохо.
Извините, просто надоело смотреть на ютубе примеры "ночной" записи сделанные летом, в довольно светлые ночи или вечера (небо светлое) в городе с освещением, в сухую погоду.
790pavel
17 November 2011
Просьба и вопрос к владельцам корейцев: Выложите или дайте ссылку, пожалуйста, на пример записи ночного видео в сырую погоду на неосвещенном участке дороги. И есть ли у Вас паузы между роликами?
790pavel
11 November 2011
M
Mazayac:
Отличий V4.4 от V4.3 пока не найдено, хотя есть у меня одно предположение, что исправили глюк с некорректной записью ролика при задействованной задержке выключения.
Каркам Q2 прошивка V4.4 T2L-GH исправлен эффект мерцающих (мигающих) светодиодных огней (светофоров, стоп сигналов, поворотников и т.д.) Возможно этот дефект исправили еще в пошивке 4.3, я не обратил внимание. В прошивке 4.1 он присутствует точно. Тут делали предположение, что мерцание зависит от погоды, времени суток или частоты (50 или 60 Гц). На прошивке 4.4 при любых условиях мерцания нет.
