PVladimir
Новокузнецк (RU)
PVladimir
6 April 2014mobile
wizzen
Если я правильно понял то вы ставили активный усилок. Как? Плавает радио?
PVladimir
6 April 2014mobile
sviridov
Да я же не просто так говорю. Проверял пока свою бошку устанавливал. Тоже вопросом задался когда на нем питание. Факт - при запуске магнитоллы появляется на несколько секунд, потом исчезает и далее при включении з.х
PVladimir
6 April 2014mobile
sviridov
Если я правильно понял то питание на этом проводе con. 12v появляется только при включении заднего хода, значит на усилок не пойдёт. Вообще кто ставил эти активные усилители, правда помогают, не плавает радио?Поделитесь опытом.
PVladimir
4 April 2014mobile
Sloon
А где на 4пда темы по newsmy. Кинь ссылку.Что то не могу там ничего найти.
PVladimir
29 March 2014mobile
Ребята выручайте! Кто знает куда на car pad присобачить управляющий провод для включения камер. Подключаю разветвитель на переднюю и заднюю камеры надо чтобы он сигнал выдавал в ГУ на включение камер. И что то не отображается климат и двери, и вообще они должны отображаться?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
PVladimir
13 February 2014mobile
А кто нибудь ставил беспроводную камеру? Как картинка?
PVladimir
12 February 2014mobile
Feel The Difference
Чем лучше-то?Кнопка ошибку не выдаёт?
PVladimir
Car pad 2 уже в продаже на трейдсолюшене. Разрешение 1024х600 и четырехядреник. Такая же двухсистемка.
PVladimir
11 February 2014mobile
Всем привет! Кто нибудь подобное ставил [URL=http://m.aliexpress.com/item/742335549.html?tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail]
Что ещё надо для подключения этой камеры к Car Pad? Что-то так и не понял что там с кнопкой, платой делается? Подскажите
PVladimir
9 February 2014mobile
Кто нибудь устанавливал ST-8018C. Что за зверь. Почитал что то тоже заинтересовал данный аппарат. Да и алиэкспрессе предложений много.
PVladimir
9 February 2014
SAHI
Redpower не возят с разрешением 1024х600, тринити - что то не могу их описание и где продаются найти (может ссылку скинете). Вообще на трейдсолюшене кто то покупал, как вообще процесс происходит.
PVladimir
8 February 2014
tradesolution выставил цену на newsmy car pad 2 - 690$ без доставки, может кто знает у кого еще можно newsmy приобрести
Нештатная сигнализация Системы охраны Focus 3
PVladimir
19 April 2012
всем привет!
подскажите. на титанике отсутствует сигнал капота в CAN шине, но концевик капота штатной сигнализации установлен, куда идет провод с него и что в нем при открытии капота "-"
PVladimir
19 April 2012
dimcher:
Да, у меня абсолютно тоже самое.
не обращался к ОД с этим
PVladimir
19 April 2012
всем привет! у кого нибудь такая ерунда была с рейкой. ОД удивленно разводит руками
