veZuk
9 February 2012
Прошился с 4.6 на 4.9 (KAPKAM Q2). Обнаружил, что режим АВТО Ч/Б всегда снимает в Ч/Б в независимости от освещения. Это у всех так? Дальше не стал ковыряться - откатился на 4.7, всё норм.
Хм, а сейчас вроде нормально стало. Непонятно короче, может батарею нужно "разработать". В любом случае сложилось впечатление пока его в магазе выбирал из нескольких, что там один краше другого, не факт что у иного не всплывёт какой-нить другой косяк
Ладно, спасибо за ответы
partyzona, Guerrero, ну а ревизия у вас такая же? Просто может это в последней партии подобное...
Купил на днях KAPKAM Q2, ревизия 6.2IR, прошивка родная версии 4.4. Возник такой вопрос. Если регистратор при работе от батареи выключить, то он не включается. Если вытащить и вставить батарею, то бывает включается. Но если воткнуть в разъём USB шнур, который другим концом никуда не включен, то регистратор нормально включается всегда. При работе от батареи нареканий нет. Так вот. Это так задумано, мол это регистратор, а не камера переносная, или какой-то косяк устройства? Перебрал прошивки с 4.1 до 4.4 - поведение не меняется.
Спасибо.
