Kast_elusive
Чехов Моск.обл.
Kast_elusive
9 November 2011
ок, спасибо!!!
Kast_elusive
9 November 2011
Добрый вечер уважаемые форумчане!!! хочу посоветоваться! купил ФФ2 хэтч 3д Duratec 2,0, 2006 г.в. 67000 км пробег(может и не так, но по косвенным признакам вроде подходит), все бы ничего да вот расход масла 1200 гр на 1000 км))), компрессия какя-то страшная в 3-х цилиндрах 15, в 4-ом зашкаливает в верхнюю сторону(может олени мерили не уверен в квалификации), и свеча в этом цилиндре с налетом после 200 км после замены!!! после недельных осмотров увидел, что вся задняя стенка в масле(думаю что клапанная крышка), но и цилиндр при осмотре волшебным глазом тоже черный(опять же не уверен в квалификации мастера)! едет вроде ничего, дыма черного и синего нет или я не вижу!!! что и где подскажете делать или продать быстрее, только я обманывать не особо умею, поэтому с этим тяжело!!!
Kast_elusive
9 November 2011
Спасибо, про катализатор я понял, а вот про кольца, то надо хорошего мастера чтобы сделал и во сколько обойдется этот ремонт, кстати на этот двигатель нет фордовских, только от мазды??? и как это все можно продиагностировать без снятия ГБЦ или никак??? и по поводу сервисов нормальных подскажите, чтобы недорого и качественно(наверное я не первый)
Kast_elusive
9 November 2011
