FocusNikSybiryak
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
FocusNikSybiryak
5 December 2011
Прошу прощенья за вопросы. Понимаю, что лучше было бы перелопатить всю тему, но времени нет вообще...
FocusNikSybiryak
5 December 2011
Если толку мало, то как-то не хочется вовсе. А что можно тогда попроще? Чтобы толк был?
FocusNikSybiryak
4 December 2011
Шумку сделаем. Значит всё же стоит поставить, а то ещё есть возможность отнести в магаз...
FocusNikSybiryak
4 December 2011
Доброе время суток! Из-за того что не работала одна сторона акустической системы в машине, вынул и выкинул штатную акустику. Прикупил такие динамики MB Quart RVF-216, ещё не установил, так как задумался стоит ли... Получу ли я более менее качественный звук со штатной головой 6000CD овал? Будет ли ощутимая, сопоставимая с ценной на штатные динамики, разница? Или всё же не стоит их устанавливать? Всем спасибо за внимание... С Уважением Александр.
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
FocusNikSybiryak
24 November 2011
Спасибо! Ещё подожду пару дней, может кто в моем округе откликнится. Сегодня попробую проверить у тех кто магнитолу продает, путем просто подключения.
FocusNikSybiryak
23 November 2011
-Inventor-
Сегодня измерил сопротивление. Результат- на всех динамиках одинаковое значения. Ни чего не понимаю, что происходит. Может у кого есть возможность посодействовать в решении проблемы. Я б подъехал для проверки Вашей магнитолой свою вакустическую систему. Займет минут десять. Желательно СЗАО.
FocusNikSybiryak
21 November 2011
Помогите диагностировать. Сегодня купил овальную 6000CD, подключил, но не работают динамики в правой передней и правой задней двери. Пищалка при этом справа работает. С левой стороны всё в порядке. Сначала грешил на магнитолу. Но после, перевернув в штекере блок разъемов, который питает динамики:
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
обнаружил, что канал всё же работает, т.е динамики так же работали слева, но когда крутишь баланс на левую сторону они затихают, а не работающие справа при увеличении громкости начинают "похрюкивать".
Что это может быть? Если замыкание на одном из правых динамиков, скажем передней двери, то почему не работает динамик задней и работает пищалка? Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Так не хочется обшивку снимать, на улице минус, да и пистоны все поломаю. С Уважением!
FocusNikSybiryak
20 November 2011
Andy555:
да, со старой подходит.
Но можно вроде и пленками поколдовать
Что-то я поменял зеленый на красный монитор на магнитоле, а он так и горит как и раньше красным???
FocusNikSybiryak
10 November 2011
Всё предельно ясно. Вообщем я в поисках магнитолы- овал и рамки к ней. Всем спасибочки!
FocusNikSybiryak
10 November 2011
День добрый! Подскажите, можно ли поставить овал, используя только подходящую панель или ещё проставки нужны?
FocusNikSybiryak
9 November 2011
Доброго времени суток! Неделю назад прикупил Фокус 2. Есть одна проблемка: нет звука от магнитолы(6000CD). Собственно магнитола работает: радио, CD, при настройке часов передаёт информацию на экран борт. компьютера, а звука нет. Вынул магнитолу. Проверил соединение, вроде в порядке, контакт хороший. Появились сомнения по поводу наличия динамиков. Прозвонил - все на месте. В мануале нашел кнопку отключения звука - клавиша 1, но при её нажатии включается радиостанция забитая на неё. При прокрутке CD ни как не реагирует. Может какая другая кнопка отключения звука есть или магнитоле п...ц??? С Уважением Александр.
PS: кстати, покупкой ОЧЕНЬ доволен. Не плохой аппарат!!!
