gagarinmax
Москва (RU)
Оптика13 years
Topic author:
Оптика13 years
gagarinmax
9 March 2012
-9
Hidden post
Все поставил, работает уже более месяца ни каких проблем, спасибо FORDIAGNOSTIC_1.
Итак, что нужно:
1.Для включения ксенона изменить AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration), цена вопроса 2.000р.(выше описан принцип работы)
2.Купить на рынке в Южке переходники на лампочки для «Фокуса 2» за 350р, там же самые дешевые блоки, например ШОУМИ- профи без обманок, 2 .000р.
3.Смонтировать самому или обратится в сервис это еще 1.500р.
Итог: 4.350 + пол дня на поиски, прошивку и монтаж. УДАЧИ!
gagarinmax
9 January 2012
Это бред, всем это понятно, а реле к чему ты запитывать будешь...к лампам ближнего?...комп даст ошибку и все отключит.
gagarinmax
1 December 2011
на фф3 ксенон с линзами ставят, цена правда 13т ксенон +6 линзы
gagarinmax
27 November 2011
Теоретически я знаю как это сделать: вместо галогеновой лампочки бл.света повесиль сопротивление на радиаторе 1,2Ом ват на 100, тудаже релюшку подключить запитанную от ак.батареии и все это подключить к блоку розжига отдельным проводом, но тогда в фаре столько дырок придется делать и проводка самопальная это не есть гуд...а так работать все это должно стопудово. Может
кто попроще схему придумает?
gagarinmax
26 November 2011
Пока поездим вот так...
gagarinmax
13 November 2011
Я поставил комплеккт колес с зимней шипованой резиной радиусом R15 (от Фокуса 2 осталась), все подошло никаких проблем где то на 1см ниже стал. Правда ставить надо с родными гайками, другие не подходят.
Комментарий: Дубль темы!
Тема с размера есть в этом же разделе. Тема про резину в автобеседке.
Тема закрыта
gagarinmax
13 November 2011
-3
Пока обманок на фокус 3 не придумали, ничего не остается как ждать. Есть правда способ, это отключить функцию опроса ламп бл. света на компе, но в наших сервисах этому тоже еще пока не научильсь.
gagarinmax
21 January 2013
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
