vovan198124
Уфа (RU)
vovan198124
1 February 2023
Здравствуйте. Подскажите комплектацию Форд Куга Z6FAXXESMAKE30936, заранее благодарен.
vovan198124
1 August 2018
Продажа ещё актуальна? Причина снятия, замены, чистки? На сколько можете подвинутся в цене?
vovan198124
18 March 2016
а где же фотки?
vovan198124
28 February 2016
если возможно детальные фотки в личку.
vovan198124
28 February 2016
на сколько б/у, какой пробег был на момент замены.
vovan198124
1 December 2014
Продаю 5 эл.приводов заслонок от климата рестайл 2010г. и модуль управления оборотами вентилятора печки, 1000 р. за шт. если заберать всё оптом то 5000 р.
vovan198124
25 February 2014
анцуп
Проблема решилась малой кровью. Ни какие отошетшие разъёмы тут не виноваты (по крайней мере в моём случае), все оказалось проще, перегарел пред №103 который отвечает за питание блока света и включение блоком света передних противотуманных фар. Все это случилось из-за того что стоял ксенон в туманках, так как в момент включения ток розжига ( пусковой ток) был почти 9,5Ампера, а пусковой ток обычных галогенок в пределах 7,2Ампера. Так что если кто любит ксенон делайте свою схему включения, не используя штатную проводку на это.
vovan198124
15 February 2014
Привет Всем! Всю тему не асилил помогите советом. Вчера днём случилась такая ситуации погасли габариты по кругу, не горит подсветка номера, вся подсветка кнопок в салоне, подсветка панели приборов, индикация знака габариты на панели, и передние противотуманки, ближний дальний свет работает, поворотники работают, индикатор дальнего света на панели светится при переключении на парковые огни все загорается. Подскажите вчем может быть причина и где копать. Машина ФФ2 Дорестайл 2007г. универсал.
vovan198124
7 January 2014
-6
Hidden post
Всем привет и всех с Рождеством!
Наконец и я стал счастливым обладателем замечательной штуки как круиз-контроль.
Надо сказать спасибо одноклубнику (Probe 1 ) который активировал круиз
за одно и перешил РСМ, всем советую.
vovan198124
21 November 2013
цену в студию пожалуйста.
vovan198124
21 November 2013
Объявление ещё в силе?
vovan198124
6 September 2012
Доброго времени Суток. Подскажите пожалуйста после замены насоса ЭГУР на приборной панели загорелась желтая лампочка и высвечивается сообщение неисправность рулевого управления, но индикатор неисправности двигателя не загорался хотя насос работает нормально и руль мягкий. В тестовом режиме кодов неисправностей нет. У меня русфокус 1.8 на палке.
