Calculator
10 November 2011
Хм...что на это Mazayac скажет ? |
Мне все равно что на это скажете вы или кто-то другой - прежде чем голословно что-то утверждать или кого-то цитировать зайдите на wiki и посмотрите размеры матриц.
Calculator
10 November 2011
aspbцитата: |
Фактический размер матрицы каркама 5Мп 1/2,5" |
Опять ложь
Фактический и практический размер матрицы каркама 5Мп 1/2"
Используется 2 Мп из 5, что в пересчете по площади пикселя соответствует матрице с размером 1/3".
Calculator
10 November 2011
Середина - это то, что равноудалено от 1/3 и 1/4. То есть примерно 1/3,5". 1/3,5 значительно ближе к 1/3,6, чем к 1,3. Надеюсь эти арифметические сравнения у Calculator не вызывают сомнений ? |
Еще раз
Для 1/2" - размер матрицы 6,4мм на 4,8мм, при разрешении 2560 на 1920 имеем 2560/6.4=400px/mm значит для разрешения 1920х1440 (приводим к 4:3 для сравнения c разрешением 2560x1920 сенсора 1/2") получаем размер используемой части 4.8ммх3.6мм - Это
точные размеры сенсора
1/3". И никаких "середина" и 1/3.6" и т.д. и т.п. Так что
apsbцитата: |
получится эффективный размер примерно 1/3,6". |
- не получится.
Calculator
10 November 2011
aspbсами бессмысленные вопросы задаете ?! Сами отвечаете?! Оригинально...
Calculator
10 November 2011
aspbцитата: |
А сейчас что слюной брызжете ? Не вывернуться никак ? |
Слюной тут брызжет один человек
... и это не я. И не примазывайтесь к "остальным" (которых вы назвали "лохами") - посмотрите на рейтинг ваших сообщений
Да, и первым тему про 1/3.6" подняли вы, так что...
aspb цитата: |
Mazayac по вашей терминологии наклепал первым |
Очередная брехня...
Вот что вы ляпнули вчера, до Mazayac
aspb цитата: |
то получится эффективный размер примерно 1/3,6". |
Calculator
10 November 2011
aspbЗапутались в желчи своей, которую выливаете на форуме?!...
aspbЭто не вы наклепали?! Не?!... Если вы, то не ча на
Mazayac кивать...
И про "лохов что повелись" (а это большинство владельцев регистраторов каркам - кстати и вы в том числе, если не лжете как всегда) тоже
Mazayac написал?! Изворотливый вы наш...
Calculator
10 November 2011
aspbВы тупой?!
Нет?! Тогда что непонятно?... Из руководста по эксплуатации читаем (слава богу не корейцы - не скрывают, написали как есть):
1/2 inch High definition with photosensitive original part. По-моему все сказано предельно четко. От того что используется часть этой матрицы -
photosensitive не меняется. Поэтому и "на деле" и "в жизни" и "на самом деле" 1/2".
Calculator
9 November 2011
timvЭто правда?:
1)
Стас 2011-10-14
Захотел вернуть купленный HDMax Extreme ровно через три дня пользования!!! Покупал чтоб использовать в машине и на мотоцикле как регистратор, а также иногда как экшн-кам на мото и не только. Сразу внушило недоверие исполнение и сборка корпуса - ведь позиционируется он ка экшн-кам в первую очередь, что подразумевает хоть какую-то готовность терпеть \"тяготы и невзгоды\"... Появилось сильное подозрение что кнопка-слайдер записи начнет застревать лишь едва \"понюхав\" дорожную пыль. Этот слайдер вообще никакой - тугой, без фиксации, просто скользит пластик по пластику, тяжело переключить как голым пальцем, так и в мотоперчатке. Также обнаружилась проблема с одной из кнопок внутри - работает нечетко, не как остальные, в перчатке вообще удается нажать через раз, при том что соседние кнопки работают как надо. Самый-самый из обнаруженных недостатков - это то что глючит циклическая запись. Если какой-то объем памяти (карты) уже использован и включить запись опять, то при заполнении карты до конца старые ролики не перезаписываются новыми, а камера просто пищит с сообщением на экране \"Card Full\". Приходится снимать камеру и форматировать карту, когда за рулем - напрягает неимоверно, легче припарковаться чтоб все сделать. Если перед включением записи карту форматнуть - то работает целый день без проблем. Но часто забываю - и через пол-часа опять \"Card Full\". :/ Дальше - пару раз при подключении камеры к ПК через USB наблюдал картину как каждые 2-3 секунды происходит отсоединение USB, как будто шнур передергиваешь. Заподозрил неполадки с USB-портом, подключил к другому компу - та же песня. При этом вытащив карту и вставив в кард-ридер, обнаружил что больше половины записанных 5-минутных роликов не читаются, хотя место занимают. От чего так произошло не понял, больше через USB не подключаю - пользуюсь картридером. При подключении к телевизору по HDMI - неимоверные тормоза, как в меню, так начало проигрывания ролика. Хотя потом все показывает. Еще при использовании в качестве регистратора, как уже потом понял, важным недостатком (при осутствии остальных) являлось-бы то что нет функции старта записи при включении зажигания. Я в машине подсоединил напрямую - пишет целый день, даже если машина стоит несколько часов. Без этой функции регистратор в машине - не регистратор. Ну и напоследок - про крепления. Тоже могли бы быть намного лучше. На мотоцикле пытался максимально избавиться от вибрации, обнаружил что шарниры и сам слайдер крепления имеют люфт. В шарниры повсовывал С-образные пластиковые шайбы, стало лучше, только теперь поворачивается без щелчков. В общем вещь однозначно НЕ стоит своих денег. Я не вернул товар только потому что поспешил модифицировать некоторые крепления и стал как-бы некомплект. Покупкой крайне недоволен, разочаровался, т.к. обоснованно ожидал \"другого подхода к делу\". Несмотря на таки приличное качество видео - недостатков столько, что достоинства меркнут. Намного дешевле HD камеры имеют качество записи ничуть не хуже."
2)
Тарас 2011-07-11
Исполнение и качество съёмки на все деньги! Но... есть недостатки: 1. зарядка только USB - нужен разветвитель с выходом USB; 2. нет автомобильного крепления, типа присоски; 3. нет удаления отдельных роликов - только форматирование!
(источник:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=12536)
Calculator
9 November 2011
aspbцитата: |
У Вас впереди ещё много такого рода открытий. |
Да и вы, мон сеньор
, узнали много нового, не правда ли?!...
Не уходите, оставайтесь с нами... |
Чего не могу вам пожелать... Аревуар амиго.
Calculator
9 November 2011
aspb:
Правильно. Только Вы забыли за сложными расчетами о чем, собственно, разговор. |
Это вы забыли что разговор собственно начался с
aspb цитата: |
Если нарисовать картинку использованной площади матрицы с учетом числа линий 1080 и стандартного соотношения сторон 4:3, то получится эффективный размер примерно 1/3,6" |
так что соврамши только вы
Calculator
9 November 2011
aspb:
Единственное, что Вам осталось объяснить - это почему чувствительность матрицы 1/2" 5 Мп значительно ниже чем у 1/2" 2 Мп при одной и той же технологии изготовления. |
Ну так у 5М размер пикселей меньше чем у 2М и что? Мы то говорим ОБ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ МАТРИЦЕ 1/2" у которой просто взяли картинку из центра.Чуствительность матрицы от этого не меняется и хоть разница между разрешениями будет 1000% - чуствительность что на размере 50000x50000 , что на 50х50 c ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ МАТРИЦЫ будет РАВНА.
Calculator
9 November 2011
Vik93:
Мужики, снимаю шляпу перед специалистами (и это серьезно), но ваши научно-технические споры для нас, простых пользователей регистраторов, практически ни о чем. Может стоит вам отделиться в отдельную тему, дабы не засорять эту? |
Ок закругляюсь:). Просто человек ляпнул про "эффективный размер" и "1/3.6"" я так понимаю чтобы "укольнуть" Q2. Но не умело - пришлось объяснить
Calculator
9 November 2011
aspb:
Хм...а я почему-то считал, что имеет значение площадь пикселя... |
Так она как раз и считается от размера всей матрицы, а не ее части
Или по вашему площадь пикселя меняется от того с какой части матрицы взяли информацию?!
Calculator
9 November 2011
Хотя по большому счету главной характеристикой сенсора остается его размер - т.е. для 1/2" это 6.4мм х 4.8 мм и площадь 30.7 кв.мм. Именно они характерезуют светочуствительность матрицы, а не то какой кусок из это матрицы используется - так как каждый из кусков матрицы будет иметь такую же чуствительность как и вся матрица, при условии что объектив не двигается (а в нашем случае так и есть).
Calculator
9 November 2011
aspbцитата: |
Ну, так какая она - эта разница ? Или страшно озвучить ? |
А чего тут боятся?! 1/2" - площадь 30.7 кв.мм - 1/3" - 17.3 кв.мм. разница 77%. И что с того?! Если нельзя использовать всю матрицу (нет таких видеостандартов и процессоров) используют то, что можно - эквивалент 1/3" , а не 1/3.6" как вы соврамши написали.
Calculator
9 November 2011
aspbКак же так ? Честные корейцы скрывают размер сенсора?
Calculator
9 November 2011
А между 1/2" и 1/3" сколько в процентах ? |
а какая разница? если используется эквивалент 1/3"
Calculator
9 November 2011
Что в лоб, что по лбу... 1/3" или 1/3,6" ...Всё равно эффективный размер значительно меньше 1/2". |
Я не знаю что такое "эффективный размер". Но разница между матрицами 1/3" (правильный вариант) и 1/3.6" (указанный вами - неправильный вариант) по площади (именно она влияет на светочуствительность матрицы)
44%. Кому как - но по мне так это существенно.
Лучше скажите какая матрица в вашем чудо VD4000 (а то я что-то не нашел - хранят корейцы тайну сию)- а мы сравним
Calculator
9 November 2011
Вы забыли одну вещь. Стандарт разрешения - это количество телевизионных линий - строк в матрице. И он не 1440, а 1080. А при формате 4:3 ширина матрицы будет ( как и положено для телевизионного FullHD ) 1440. 1920 получается простой добавкой поля с пикселями той же высоты. |
При формате сенсора 4:3 чтобы вписать высоту 1920 пикселей нам необходим сеносор высотой 1440, а затем закропить до 1080. А чтобы сравнивать надо все приводить к 4:3.
Поэтому 4/3=1.333333 -> 1920/1.33333=1440.
