ramz_tmc
Роман, 42 years, Благовещенск (RU)
ramz_tmc
19 January 2012
Я так понимаю, что для 1570050 парная будет 1570051,а для 1 595 239 парная - 1 595 238.То есть это повидимому другой тип
может и да, а может и нет...
достоверно известно, что 1595239=1681214 это левые
парная правая к ним 1681179=1570028
1570050 левая шток выходит на 3 см боьше чем у 1595239=1681214
кто нибудь может измерить длину вытянутого штока на стойках:
1595291
1595209
1360155
1570051
как это сделано на картинке Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #11117750)
ramz_tmc
18 January 2012
D
DmitryST:
ramz_tmc
Больше ни чем помчь не могу
1570050-устаревший артикул, заменен на 1 595 239.
Соответствие право лево- это тип подвески, объем и тип ДВС.
Эти параметры указаны в таблице, на против каждого артикула.
спасибо за участие,
но 1570050 и 1595238 немного разные
фото погляди тут Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #11117750)
А вообще это критично, если установить к примеру 1570050 левая и 1681179 правая,
если у них разница в выходе штока 3 см?!
ramz_tmc
17 January 2012
D
DmitryST:
ramz_tmc
Посмотри сам вот здесь, что бы потом не на кого огорчения не было http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?mode...A&office=ru
Там в пару к левой 1570050 идет амморт с финис кодом 1570029.
Амморты отличаются:
1. по типу подвески- стандартная или улучшенная
2. по типу и объему двигателя дизельный бензиновый.
Самые жесткие амморты стоят на дизеле 2.0.
DmitryST, спасибо за ответ.
Я поэтой ссылке смотрел - ничего не понятно. Огромная таблица с десятками finis кодов, но соответствие право и лево я не могу там понять.
В этой же таблице 1270029 год выпуска 3/11/2008 - ...
а у 1570050 год выпуска 3/11/2008 - 5/3/2009
как то отличается...
может они не парные всё же?!
Вот на всяк случай vin x9ffxxeedf2g02001
ramz_tmc
16 January 2012
Друзья, подскажите пожалуйста finis передней правой стойки впару к левой 1570050.
купил по совету форумчанина - 1570028, но он не подходит...
Проблему свою описывал на 50 странице этого форума, но решение так и не найдено...
Прошу, гуру, помогите в вопросе...
ramz_tmc
9 December 2011
Друзья ! вновь нужна ваша помощь!
focus
x9ffxxeedf1b00619
надо finis водяного насоса
ramz_tmc
11 November 2011
4ETBEPKA
ваши подозрения подтверждаю. шток у 1595239 в спокойном состоянии 16.5 см. мо можно вытянуть ещё сантиметра на 2-3. больше не получается, тк чувствуется сопротивление (газ или пружина внутри стойки?!)
так что получается что принципиальной разницы в выходе штока (3,5 см) нет!
Но всё же остаётся актуальным вопрос по измерению вытянутого штока на стойках:
1595209 и 1595291
Кто нибудь может измерить???
ramz_tmc
10 November 2011
darluez спасибо !
у этих стоек разница внешне только в выходе штока (см. картинку)
В сжатом состоянии до упора у обеих стоек остаётся по 4 см штока
1681179 приедет через пару недель - я её замеряю.
Теперь просьба - может ли кто-нибудь сказать/измерить длину выдвинутого штока у стоек
1595209 и 1595291 ???
ramz_tmc
10 November 2011
zyntrady
ок. я тут новичок, осваиваюсь, так что не судите строго...
ramz_tmc
10 November 2011
zyntrady
вы пишите 1575006 это правая впару к 1570050 левой, но экзист говорит что
1570050
Focus 2008- C307
Седаны
Со стандартной подвеской
а 1575006
Focus 2008- C307
Изготовлено на заводе Саарлуи
С улучшенной подвеской
Универсал
как то не сходится...
PS поиском пользоваться не умею, микрокатом тоже.
Я специализируюсь по японским авто
PPS насчёт разницы длины штоков в 3 см я на форуме прочитал что ничего страшного
ramz_tmc
10 November 2011
darluez
премного благодарен!
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
ramz_tmc
9 November 2011
Всем здравствуйте!
Поиск помог на 50%, поэтому создаю новую тему.
Вопрос к гуру:
тружусь в автосервисе , занимаюсь снабжением. (Благовещенск, Амурская обл., Дальний восток)
С европейцами у нас туго (с запчастями и информацией)
Проблема такая: есть на обслуживании у нас форд фокус x9fhxxeedh9m22751
заказал на него стойки передние 1595239 1 шт и 1570050 1 шт.
Думал что это правая и левая а оказалось - что обе левые. Экзист говорит что они одинаковые, конструкция и размеры корпуса одинаковые, но у 1570050 выход штока 20см, а у 1595239 -17см.
Для 1595239 я на форуме нашёл правую - 1681179.
Подскажите номер правой стойки в пару для 1570050.
очень надеюсь на вашу помощь.
ramz_tmc
9 November 2011
Всем здравствуйте!
Вопрос к гуру:
ramz_tmc
9 November 2011
Всем здравствуйте!
Вопрос к гуру:
