Обновлю тему в надежде на какой-то дельный совет.
П.с. заезжал в одну контору, которая предлагает услуги по ремонту автокресел. Хочу попробовать обратиться. но как-то доверия особого нет
Снял сидение, проблему обнаружил. Страшный люфт именно на втулках , которые сфотканы в начале топика. Пробовал раскрутить эти болты и провернуть эту втулку. ТОлку нет...(((
shorich:
dolgik посмотри крепления сидения к кузову, может не доконца затянуто, |
Спасибо за совет , обязательно гляну
Добрый день, всем. Купил C-ma 2006 и столкнулся вот с какой проблемкой : сильный люфт водительского сидения. Сидение опущено максимально вниз. При этом оно стоит горизонтально , без каких-либо перекосов, но если его пошатать, то правая сторона сильно люфтит, люфт направлен вверх. Левая сторона сидения "мертво". Что интересно: при поднятии сидения вверх на 8-10 см-люфт справа по-прежнему сильный (люфтит и вверх и вниз) , но при поднятии выше люфт пропадает, сидение фиксируется. То есть в верхних положениях все гуд, по середине и внизу - все плохо.
Вот такая проблемка.
Вариант замены механизма я не рассматриваю(по крайней мере пока), очень хочется отремонтировать . Буду рад любым советам и идеям. Заранее благодарен.
