Здравствуйте, многоуважаемые спецы машин Ford C-Max!
Полгода, как я катаюсь на С-Max 1.6 TDCI 2007 г. И Слава Богу пока никаких проблем не было (за исключением конфликта между клиренсом, бордюром и моей женой
. Это моя первая дизельная авто (до этого исключительно газ-бензин). И, конечно, возникает ряд ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШИХ вопросов, ответы на которые я честно пытался отыскать в интернете сам. Но ...
Пожалуйста, ответьте или подскажите, где можно узнать ответы:
1. Масло надо менять раз в 10000км или другое? (пробег 165т.км) И обязательно ли должно быть с допуском FORD?
2. Через какой пробег меняется топливный фильтр? Меняется он целиком или есть вариант обслуживания? (если я правильно понял, на мой с-мах он стоит около 70у.е)
3. Как часто надо менять свечи накала?
4. И самое страшное! Что делать зимой? Добавлять антигели? бензин? керосин? где лучше заправляться?
Пожалуйста, подскажите "дизельному чайнику"?
Заранее благодарю.
