В текстовом...это при самодиагностике?
Есть какие-то звуковые или иные признаки неисправности сцепления? Есть ли смысл его проверять? Так как адаптация сцепления не помогла, жгут целый ТСМ...так что либо сцепление, либо модуль
E_DarkNess
Добрый день! а где именно вы делали исполнительное устройство?
Но что самое интересное дилер порекомендовал проверить проводку коробки.
Сегодня услышала приговор дилера - неисправность центрального управления
. Правда сказала, чтобы удостовериться, надо ещё на 8 500 рублей диагностики сделать. Что делать?сколько стоит это управление?
Ошибка никакая н выскакивает(
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:У меня Ford Fiesta 2007г. робот, 58 000 пробег. Машину купила летом, так что предыдущих поломок не знаю.С приходом холодов начала возникать следующая проблема: на ходу, или пока стою на бортовом компьютере пропадаю значения передачи (только передачи, все остальное показывает), машина не глохнет, но не едет, если нажимать на педаль газа, то оботы есть.
Подскажите, может у кого была подобная проблема.
Фиеста, 2007г, робот.
Либо на ходу, либо пока стою на бортовом компьютере пропадают значения передач, машина не глохнет, при нажатии на газ дает обороты, но не двигается с места. Через секунд 10 все нормально. Несколько раз в день может повторяться такая ошибка. Такая проблема возникла только с наступлением холодов, хотя машину прогреваю долго.
