![]() AndrewWhite: |
maxsh84Отпаять, например. |
![]() ksvl: |
Может кому-то пригодится..Поскольку мой елм где-то на пол пути с китая, пользуюсь пока чужим,и естественно разбирать его никак не входило в планы,решил проблему с шинами немного проще, а именно:просто переставил местами пары проводов в обд разъеме.как это выглядит: меняем местами пару 3-11 на 6-14 (3 на 6, 11 на 14)Доступ к разъему очень простой, панель выдергивается, нужно только открутить один винт около разъема обд.в принципе можно туда и переключатель всунуть если надо, места там очень много.Больщинство операций на средней шине, так что после всего что можно сделанного на высокой, разъем у меня стоит на средней постоянно.плюс ко всему небольшой противоугонный эффект ..) |
![]() likes: |
maxsh84Какой конфиг и по какой ссылке? |
![]() Серый: |
конфиг |
