Кнопки магнитолы в комплекте?
Я у себя тоже проверял - цифры разные: если в етисе 4,06, то по ас-билд 3,82.
bkmfh
14 November 2014
нет таких программ у меня
25051972
Машина моя с нуля. данные с етис по вину. Какие еще данные?
автомобиль FF3 2011 г.в.
Данные по авто:
Программы по etis:
1-го ноября был на ТО. Попросил проверить наличие обновлений, но при проверке компьютер выдал, что на автомобиле стоит последняя версия. Получается обновлений не было?
kanzap
У меня авто 11.2011г. В августе проходил ТО, тогда сказали что прошивку обновили, хотя в этим написана дата 11.2011. После этого не обновляли. У тебя буквы CND по этису?
DeadlySin:
bkmfh Ну соответственно у тебя V61-14C204-JJ последняя и тут 2 варианта или у тебя ГП 3.82 или этис врет. или ты неправильно ГП указал. Потому как та прошивка, которую ты написал идет для ГП 3.82 |
V61-14C204-JF же написано. 4.06 согласно этис
DeadlySinkanzapСпасибо! Согласно этиc у меня BV61-12A650-AF и BV61-14C204-JF.
kanzap:
bkmfh PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) BV61-12A650-CND BV61-14C204-CNF |
Это так понимаю свежими версии'Так?
Авто 2011года 105л.с. Механика IB5 с гл.парой 4.06 как узнать версию прошивки и какая версия подходит? Скоро предстоит ТО хотел оффициалов раскрутить
при просмотре объявлений "Продам" открывается только регион "Татарстан". Ставлю "Все регионы", смотрю 1-ую страницу, при переходе на вторую опять открывается для региона "Татарстан" - нет второй страницы. Как убрать такую настойку, чтобы открывались объявления всех регионов?
нужен был только с кнопками, отдельно не отдашь?
интересует плафон с кнопками. почем отдашь?
alec67
даже пробовать не стал, антирадар же без зажигания не ботает, значит и влиять не может. Значит и причина в другом...
bkmfh
26 January 2014
попробую завтра отключить антирадар, если не поможет, попробую перезапись. Спасибо!
Ставили в автосалоне, понимаю что не правильно, но раньше же работало. Ничего не добавлял, хотя поменял антирадар (стоит на месте старого, слева у стойки, на панели) с GPS. Это может быть причиной?
А как менять ключи?
Сигнализация старлайн А92 была установлена в августе 2012 года, в районе зеркала заднего вида, на шелкографию и тонировку, авто с обогревом лобового стекла. Все работало нормально. Зимой (2012-2013 гг) дистанционно заводил с кабинета (у коллег машины заводились также с другими сигнализациями), расстояние метров 500 + здания на пути. В этом году дальность на много снизилась, заводится с расстояния 50-60 метров, хотя у коллег дальность работы сигнализации не изменилась. Пробовал менять батарейку - не помогло. Что может повлиять?
Столкнулся с такой проблемой - при заправке топливо выливается из горловины хотя бак пустой. Однажды вставил пистолет и зафиксировав кнопку пошел платить (всегда так делал), выходя с кассы увидел что бензин выплескивается из горловины и стекает под машиной. Думал, что такая заправка. В последнее время повторяется частенько. Раньше такого не было. Что может быть?
как можно узнать какая прошивка залита?
bkmfh
19 July 2013
Kosh_®
1,6 105 л.с. ТS. От этого что то зависит?
