marcos
Ставрополь
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 111 years
marcos
19 October 2014
1.8 Zetec-E, 115 л.с., 1999 хэтчбэк
нужен датчик положения дроссельной заслонки, подскажите номер
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
marcos
23 September 2014
пару дней езжу на них, вроде все ок, без признаков пропуска зажигания
посмотрим сколько пробегут)
marcos
22 September 2014
вчера поменял на оригиналы, номер 1 493 001, купил по 150/штука
на самой свече на металле гравировка RUSSIA и логотип самого Форда
у них прямой плоский электрод, как слева на схеме
http://xn----itbb1bjjwe.xn--p1ai/wp-content/uploads/2012/11/svecha-zazhiganiya.jpg
а до этого у меня стояли с маркировкой JAPAN
вот они на фото (коробка на фото не от них, от новых), на них логотип FoMoCo
у них центральный электрод тоненький конусовидный, как справа на схеме
отходили они у меня тысяч до 30 наверное, брал по 200/штука по блату, в рознице наверное дороже
marcos
18 September 2014
шурец:
В шапку темы смотрел!?
да, смотрел, позвонил местному дилеру Denso, он предложил совсем другой артикул, T16VRU10
поэтому хотел уточнить
marcos
17 September 2014
посоветуйте свечи (обычные, не драгоценные) для немецкого ФФ1 1.8 Zetec-E, 115 л.с., хэтчик 1999
и на что обращать внимание (зазор и т.п.)
marcos
23 May 2014
Добрый день!!! Перестал работать водительский стеклоподъемник, работал с перерывами сначала а после мойки перестал работать, разобрал паковку двери,моторчик греется при нажатии и происходит щелчок, далее ничего! Подскажите что может быть, если можно пишите в личку
у меня такая же история. при нажатии на кнопку опускания стекла водительского происходит щелчок реле в двери, но звука мотора не слышно. иногда (раз в неделю) все начинает работать как надо, но не более 1-2 циклов "опустить-поднять". контакты с кнопок и реле снимал, прочищал. на реле ток приходит по нажатию кнопки - значит это не отгоревшая кнопка. реле тоже вроде в порядке. грешить на моторчик - незнаю, иногда же срабатывает. где можно еще посмотреть/почистить?
marcos
7 November 2011
будьте добры,
WF0AXXGCDAXM39410
спасибо.
