FreeWear
Александр, 37 years, Пермь (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
FreeWear
29 November 2012
Это крышку можно приклеить, а саму пластмассу которая держит крышку врятли, фотографии если сделаю выложу.
FreeWear
29 November 2012
Добрый день! Подскажите пожалуй.
На днях оторвал крышку бензобака, замерзла шпилька которая дает возможность открыть крышку бензобака, дернул посильнее отлетела сама крашка от пластмассы, и сама пластмасовая крышка отломалась((. Как то можно ее заменить без геморойных вмешательств и вообше возможно ли это.
Машина Форд Фокус 2 Седан 1.6
Спасибо
FreeWear
6 February 2012
Добрый день!
Коробка АКПП машина 2005 года пробег 55900
не включается механическое переключение передач. На дисплее как показывает D так и работает.
Та кже при переводе рычага из P в D или в R появляется ощутимый толчек и машина 2-3 секунды думает потом едит..
При движение когда передачи переключаются тоже происходит толчек.
Раньше такого небыло.
FreeWear
6 February 2012
Добрый день!
Машина ФФ2 седан. Выпуск 2005
Проблема такая, не хотит не как включаться
Механическое переключение передач.
Когда перевожу рычаг в положение М на дисплее должны появляться цифры 1 2 и т.д., но на дисплее, всегда горит буква D и АКПП продолжает работать как ни в чем не бывало.
И очень стало чувствоваться переключение передач, если я перевожу в стоячем положение с P на D то происходит не слабый точек. И так же при движении, при переключение происходят ощутимые толчки, раньше такого не было.
Подскажите в чем может быть дело.
