302
Москва, СВАО, район Ростокино (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
302
23 December 2011
Ruttor
[QUOTE] Может для верности на диагностику к более-менее хорошему дилеру загнать?
скорее так и сделаю. спасибо
302
23 December 2011
SpireStone
насчет гарантии ничего сказать не могу...но лучше не ждать, как минимум можно показать для диагностики, я лично у официалов не обслуживаюсь. есть хорошие знакомые слесари ремонтники всё у них делаю...
302
23 December 2011
SpireStone
подшипник ступицы может быть
302
23 December 2011
SpireStone
звук не похож на хруст?
302
23 December 2011
Ruttor
по подвеске всё норма, опорные подшипники тоже, колесо не стучит люфта нет, колодки новые, пристегнуты, всё что может стучат греметь затянуто...последняя версия мастеров - правая опора двигателя... пробег всего 65 тыс (я просто не первый хозяин, машину пока не изучил, вот и меняю все подряд)
302
23 December 2011
Ruttor
стучит не всегда, когда катишься и нужно сделать небольшой рывок - даешь газ - подстукивает, на скорости не стучит. изредка на кочках, и то когда на кочках когда просто катишься не стучит, если даешь газ и есть небольшие кочки - стук...мастера сами знаете кто на что горазд, уже все что можно сделал все поменял - стук не проходит
302
22 December 2011
всем добрый вечер!
у меня форд фокус 2, 2008г. 2л. автомат, дорестайл. при резком разгоне механический стук с правой стороны. по причине этого заменено: шаровые с двух сторон, стойки стабилизатора с двух сторон, правый привод в сборе, прокачаны все 4 амортизатора, чашки и всё что связано с амортизаторами - всё в норме. стук не проходит
на очередном сервисе сказали что правая опора (подушка) двигателя...не знаю уже кому верить, кто сталкивался подскажите, что это за хрень такая может быть. заранее благодарен за ответы
302
12 December 2011
Экспресс
СПАСИБО!
302
12 December 2011
Snezhnii
СПАСИБО!
302
12 December 2011
Snezhnii
а может такое быть что она то работает то нет - ну я в шоке был когда на сервис притащил машину...
302
12 December 2011
Snezhnii
хорошо если граната...или привод на крайняк...так боюсь что с коробкой что то...попадос на бабки...спасибо!
302
12 December 2011
Snezhnii
граната справа новая...в левой вроде не шумело...ну если даже в одной гранате...другая же должна тянуть...или я ошибаюсь
302
12 December 2011
Всем добрый день!
я недавно стал владельцем форд фокус 2, 2008 г, дорестайл, 2л. автомат, кузов хэч. это первый форд в моей автомобильной практике (4 машина), со слов знакомых достаточно простой в эксплуатации автомобиль.
вчера случилось вот что:
ехал, примерно со скоростью 80 км/час (по волоколамке), услышал резкий удар с правой стороны (как будто что то оторвалось) при этом поднялись обороты до 4000 как на холостых. срулил на обочину, давлю на газ машина не едет, только гул (в районе приводов передних колес). ставлю на "паркинг" - звук (визг) как будто передача не втыкается, переключаю на D - аналогичный гул - машина не едет. вызвал эвакуатор дотащил до сервиса - благо не далеко ехать надо было - сел в машину чтоб показать мастеру проблему - ВСЁ РАБОТАЕТ!!! проехался по двору сервиса - ВСЁ РАБОТАЕТ - назад вперед, с пробуксовкой, никаких стуков и тд. ну мастер говорит оставь завтра посмотрим (было поздно уже) - отъезжаю в сторону (руль выкрутил влево почти до упора) - ДЫК опять как удар какой то и всё тоже самое (машина не едет - на газ давишь только обороты дает и гул в районе привода), а еще такой факт - когда на газ давишь машина не едет но спидометр показывает увеличение скорости...мистика какая то. Подскажите пожалуйста у кого какие мысли...надеюсь.
P.S. менял неделю назад правую гранату, стойки стабилизатора с двух сторон, шаровые так же с двух сторон.
