mid74
8 October 2024mobile
Лампа светодиодная DAWNKNIGHT K5C Mini H1 (комплект 2шт.)
Характеристики:6000К
Высокая яркость
Хорошая СТГ
Для линзованных и рефлекторных фар
Требуется обязательная настройка ламп (вертикальное положение проводом вниз)
mid74
Валы приводные в сборе:
Ford 1 685 795 Вал приводной, передний правый.
Ford 1 685 799 Вал приводной, передний левый
Приводы оригинал Ford в отличном состоянии. Пыльники наружного шруса - термопласт GKN-Spidan. Смазка наружных GKN-Spidan, внутренних трипоидов ВМП. Подвесной подшипник правого привода в хорошем состоянии.
mid74
Комплект ГРМ для Форд Duratec HE 1,8—2,0 без звёзд.
В комплекте BGA: цепь, натяжитель, 2 планки натяжителя и успокоителя, болты; болт коленвала (оригинал Ford), 2 алмазные шайбы звезды коленвала (оригинал Mazda), передний сальник коленвала (оригинал Ford), прокладка клапанной крышки (Rosteco), колпачки маслосъемные выпуск 8шт, впуск 8шт. (Viktor Reinz)
mid74
Передняя крышка двигателя (лобовина) AODA Duratec HE 1,8-2,0 2S7G6059AE (оригинал Ford) в отличном состоянии.
mid74
Блок управления ДВС Ford ESU-131
Блок целый, не вскрывался, с родной прошивкой
mid74
Маховик двухмассовый LUK 415045910 с болтами под сцепление 228мм, снят со своего авто, Пробег на нём 45т.км. Не стучал и не гремел.
Причина замены - стук на холодную, после замены стук не пропал, оказалось что был стук подшипников первичного вала мкпп.
вован2:
шумит на холостом ходу как будто подшипник , выжмишь педаль сцепления проходит . прогреется машина проходит становится тише . что это может быть , ? |
Скорее всего подшипник первичного вала.
12345qwert
Как определил, что это не китайский Fag?
Сегодня забрал переднюю ступицу типа Fag, но терзают смутные сомнения (хотя честно написано, что Китай). Болта кстати нет, упаковка была запечатана, голограмму сам разрезал.
black_mesa-69
Бабочки менял? У меня скрип от них был справа. Затянули, все стало норм.
Приветствую
. Прошу подсказать, коробки MTX-75 дорест и рест как-то отличаются? Или все болт он подходит?
DanilEctol
Ничего страшного не будет, они смешивается.
Замирович
А если давление во выпускном 23—25 кПа, то что это может значить?
Долгосрочка около 5. Дроссель 12,9-13.3
mid74
5 April 2024mobile
yaksanyaКроме разъема панели пропивай ещё и процессор
там тоже бывает проблема с лапками.
И разъёмы все просмотри с массами. Can шина она везде, может не контачить с другими блоками.
А вообще эта ошибка не на что не влияет.
mid74
5 April 2024mobile
ЗамировичНу у кого насколько финансы позволяют. Может кто-то и готов 60 отдать за грм и подождать месяц запчастей, у меня нет ни того ни другого
Растянется новую поставлю, да и с каждым годом машина не молодеет
Уже 60ткм, и маленькую цепь маслонасоса со звездой и успокоителем Cloyes поставил, так как bga таких нет в комплекте.
