Вот и я начитался... Пружины тоже новые. Спасибо, завтра буду все собирать.
Домкратом до расчетной нормально стянул? Ничего дополнительно в багажник не грузил, чтобы машину не задирало?
Прочитал много постов выше, но так до конца и не понял - на расчетной высоте затягиваем рычаги с уже установленной пружиной или можно без нее?
alexiley
Я сегодня, на диагностику гонял. Сказали пробивает провод второго цилиндра. Купил, поменял, проблема ушла.
поезжу посмотрю как дальше будет. За ответ спасибо, буду иметь ввиду, тк в сентябре капиталил двигатель, мог конечно шкивы распредвалов недокрутить. Еще мастер сказал, что если пробивают провода, то из-за этого может постепенно "умереть" катушка.
alexiley
Добрый день. Симптомы аналогичны вашим. подскажите как решили?
Доброго дня. внесу свои "пять копеек". может кому пригодится. В мороз перестала заводится с ключа, с буксира без проблем. когда держал ключ подольше и слегка надавливал начинал срабатывать стартер. потом, правда и это перестало помогать.
проверил и почистил контактную группу, результата- нет. Следующий этап был стартер - проверка показала - умерло втягивающее реле. Заменил втягивающее - все заработало.
Faq1990
Добрый день. У меня похожая проблема. Как решили свою?
Спасибо большое. Еще один вопрос: болты крепления ГБЦ к блоку можно старые поставить или нужно новые купить?
vilgelm028
Добрый день.
Подскажите с каким моментом затягивали ГБЦ и шатуны к коленвалу? Боюсь перетянуть и чего-нибудь поломать.
shurik2476
Добрый день, если не трудно подскажите коды на колпачки. Двигатель Zetec SE 1.6.
Ger_Artur
Чем сбрасывать ошибку, проще по номеру купить б/у. Я себе брал на Евроавто в питере, с доставкой вышло рулей 700.
fktq
может и не быть. у меня 1.6 2002 датчика удара, там где замок капота, нет и проводки для него тоже нет.
Выше одноклубники писали, что он может быть в блоке SRS. Я себе когда восстанавливал поменял две подушки, преднатяжители и блок управления подушками. Все подключил, все работает.
Жена снесла левое зеркало, пострадал корпус и зеркальный элемент. Механизм электропривода остался целым, а крепления его к корпусу сломаны (там три или четыре точки крепления, что-то типа заклепок только пластиковые). Вопрос бывает ли в продаже отдельно корпус, чтобы туда поставить свои внутренности? Или может не заморачиваться и поискать на разборе зеркало в сборе?
Присоединяюсь к поздравлениям! Поздравляю всех с 10-летним юбилеем ФФК!!! Всем одноклубникам удачи на дорогах!
Вообщем на Зетек СЕ корпус с термостатом стоит под генератором. Конкретно где сочит у меня, толком не видно, но где-то там. Термостат новый достался от прошлого хозяина плюс купил на всякий случай корпус (340 руб.) и до кучи расширительный бачок (на моем уже видны мелкие трещины). Пока на улице мороз разбирать желания нет. подожду немного, благо сочит не сильно.
За совет спасибо. Нашел инфу по снятию термостата с моего двига, у меня термостат стоит справа, внизу. где-то под генератором. корпус совсем другой (на вид гораздо проще чем на 1,8 и 2,0). В сервисе сказали, что течет корпус, хотя меня терзают смутные сомнения, тк следы от антифриза я обнаруживаю в противоположной стороне от термостата и очень не похоже, что он перетекает по защите. Думаю сервисмен не очень грамотный, попутал мой двиг с 1,8 вот и ляпнул, что корпус. Т.К. сверху нигде течи не видно, придется самому где-нибудь на яме посмотреть.
BorisMan
Добрый день. Вопрос подойдет ли комплект rh75+rh42 на двигатель 1,6 16v Zetec SE?
maksptz
Добрый день.
Как определить по пассажирской ПБ какая система стоит? интеллектуальная или нет? По водительской не не определил, тк стоит обманка.
ShturmanBasov
Доброго дня. Как решили проблему? У меня ситуация один в один.
Vovan_mail
Добрый день.
07.04.11 Вы выкладывали список блоков управления SRS ФФ1 которые можно перепрошивать, своего я в списке не нашел.
У меня Бош YS4T14B056AA - 629319678101 - подскажите пожалуйста можно ли его перепрошить?
Заранее спасибо за ответ.
