drakon1985
Андрей, 40 years, Воронеж (RU), Ford Focus I
drakon1985
2 November 2023
krylov3333
Где то оч. плохой контакт как минуса так и плюса. Минус проверить от акб к кузову и от кузова к мотору.
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
drakon1985
23 July 2019
focus3d
viper_01
А для принудительной циркуляции жижи эл. насос не пробывали ставить ? Если газ редуктор стоит в разрез печки. .Сечения фитингов заужены сильно, отсюда и затруднена проходимость охлаждайки.
drakon1985
26 February 2019
Nik438
Версия прошивки. се более свежая,скорее всего последняя.
drakon1985
28 June 2017
foximilio
Спасибо где взять родную
Слить со старого эбу (если выходит на связь), а так кто этим занимается на верняка есть.
я правильно понимаю что блоки эти универсальны и все зависит от проливы
последние 2 буквы это и есть версия прошивки. В вашем случае это CL. Когда я искал на свой авто эбу. мне предложили купить другой блок ,главное чтобы по количеству пинов подходил (тоже важно LP3-4) , а прошивку сказали зальют какую нужно.
есть ли вероятность что не калибровали датчики при установке новых мозгов
Про калибровку датчиков ничего не слышал.
drakon1985
28 June 2017mobile
С эл. Магнитом что делать не знаю,а вот в эбу можно залить прошивку родного эбу. CL. Проблем думаю станет меньше.
drakon1985
22 June 2017mobile
Неееисключено. Есть снятый,разобрана блок . вечером посмотрю.
drakon1985
1 June 2017
focus3d
Я 300 000 тыс откатал без варика. У меня правда zetec SE. а по клапанам , замерь компрессию по цилиндрам для успокоения души.
drakon1985
1 June 2017
focus3d
Может газовый редуктор пропускает сам ГАЗ через прокладку в сис. охл.? Патрубки надутые после покатушек на газе? Или уровень должен при подняться.
drakon1985
29 May 2017
Еще много завязано на этой микросхеме. Стартер,бензонасос ,КХХ.
drakon1985
29 May 2017
паяли транзистор подающий питание. вопрос какой там должен стоять???
drakon1985
6 May 2017
Pashka.kazakov
Сам факт впрыска топлива при прокручивании стартером есть?
drakon1985
8 February 2017
шурец
pavel2017
возможно кто-то до тебя лазил в приборку и криво ее выставил
На счет приборки не уверен,а вот датчик ГБЦ могли поставить другой.
drakon1985
5 February 2017
pavel2017
Возможно где то воздух в системе.
drakon1985
4 February 2017
pavel2017
патрубки горячие
Верхний и нижний?
drakon1985
29 January 2017
kopcap1
Теперь не забудь отписаться когда вибрация начнется снова ,что бы народ знал на сколько их хватит по пробегу км.
drakon1985
21 January 2017
vladimir-hofman
Работать будет ,просто потребуется (прописать) привязка ключа к новому блоку управления .
drakon1985
21 January 2017
serega1010
провести процедуру - "вставить ключ 1 в замок затем включить зажигание на 3 секунды затем выключить,вынуть ключ и провести такую же операцию с вторым ключом и затем можно заводить авто и ездить)...
На сколько мне известно такой процедурой происходит привязка к центральному замку (открыть закрыть дверь) ,но не к блоку управления.Могу ошибаться.
drakon1985
20 January 2017
vladimir-hofman
http://allegro.pl/komputer-ford-focus-mk1-1-6-1...76.html
drakon1985
11 January 2017
Pavlik-174rus
Прошу прощения у вас вообще "Чек" на приборной панели горит когда двигатель работает ?
drakon1985
9 January 2017
homa11188
Для начала необходимо узнать что за ошибка (чек) .
