Morozhenoe
Дмитрий, Москва (RU), Ford Focus III
Morozhenoe
5 June 2017
Неужели никто так и не решил проблему?
Morozhenoe
4 June 2017
WannaSleep
Течёт один в один. Фото выше разместил. Решили проблему?
Morozhenoe
4 June 2017
Всем доброго дня. Весной обнаружил потоп под ковром и пассажира. Все разобрал, наверно литр воды вычерпал. Просушил и оставил наблюдать до дождей. В итоге после хорошего ливня за часов 8 набралась лужа 5 см на 5см в самом углу под жгутом проводов. Просмотрев все,
обнаружил что капает по стойке через дырки. Как туда вода попадает? Как бороться?
если заклеить дырки поможет?
Morozhenoe
16 April 2015
Последняя цена 565000
Morozhenoe
10 April 2015
Up
Morozhenoe
11 April 2015
Продаю свой авто. Я единственный владелец. Год выпуска декабрь 2011. Пробег 90000. Комплектация Titanium. Ходовая, двигатель, коробка 5, кузов 4+. Дополнительно установлены с завода магнитола Sony, 9 динамиков, парктроники, складывающиеся зеркала заднего вида с подсветкой зон около дверей. Оригинальные ДХО. Ко всему сделано: докатка, накладка на задний бампер от царапин, линзы с ксеноном. Дополнительно активировано: контроль давления в шинах, авто запирание замков при скорости более 7 км/ч. Все ТО проходил у официалов строго по регламенту, на 60000 заменена жидкость гура, тормозная. Недавно сделал ТО 90 ( уже не в ОД, т.к. гарантия кончилась). Заменил фильтра, масло, свечи, почистили дросельную заслонку. Все оригинальное! Установлены новые передние тормозные диски и колодки. Ничего нигде не течет и не капает. Стык коробки сухой!!! Отсутствуют фокусные болезни. За машиной следил. В салоне не курил. Так то я вообще не курю))) Пройдет любую диагностику!! Продаю по причине покупки большой семейной машины. В нагрузку отдаю зимнюю резину и провод для диагностики ELM327. второй комплект ключей, сервисная книжка с отметками. Место осмотра САО м. Петровско-Разумовская
Прошу 580 000 руб.
Morozhenoe
19 March 2015
Привет! Парни есть в Мосвке люди которые смогут помочь в установке линз? Самому резать и лезть в фару стремно!
Morozhenoe
18 March 2015
Привет! Мож есть в Москве тот кто поможет разрезать фары для установки линзы? У самого рука не поднимается, да и паяльника нет.
Morozhenoe
22 February 2015
Добрый день! Поменяю полноразмерную запаску r16 с органайзером и ковриком на докатку с органайзером и ковриком. Готов произвести обмен с доплатой.
Morozhenoe
15 February 2015
hartbert
Была такая же хрень, но летом в +30. Думаю морозы тут не причем. Причину мне ОД так и не назвали. Была замена по гарантии.
Morozhenoe
23 August 2014
alfpanas7 как гарантия кончилась??? Гарантия 3 года!!! И ты можешь отслуживаться у любого дилера и они не в праве отказывать. Или ты то своими силами проходил?
Morozhenoe
23 August 2014
alfpanas7
Походу как и у меня клапан скорее всего. Следи за уровнем масла и в сервис на замену по гарантии. Время замены минут 15. Если связь с Фордом быстро установится.
Morozhenoe
5 August 2014
Alexis61rus
Если машина на гарантии, то оплачивать самому ничего не нужно. Работы проводятся бесплатно.
Morozhenoe
3 August 2014
nodulus
Иди и требуй свое. На все работы есть гарантия.
Morozhenoe
31 July 2014
romualdo_f
Да я просто хотел поменять некоторые параметры, собственно чего и сделал уже без проблем. А вот закрывание окон со второго нажатия кнопок не найду. Вот и подумал что эти параметры где то там лежат.
Morozhenoe
31 July 2014
-3
всем привет. такая проблема. имеем шнурок ELM327. BCM загружается без проблем. а при загрузки IPC выдает ошибку. вот фотки. что не так? объясните пожалуйста.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
Morozhenoe
31 July 2014
Vladbr
Это не новый, а старый усиленный. См. 2 страницу темы. Их ставили давно.
Morozhenoe
13 July 2014
arslanboss
Уровень масла на половине. До ТО еще 5000 тысяч. Гарантия есть.
Morozhenoe
13 July 2014
У меня тоже потекло. Причем очень резко и много.
с этим ездить можно?
Morozhenoe
2 July 2014
ГрафДеЛяФер
У меня на водительской стороне уже третий щелкает. Меняли пару тысяч назад. На пассажирской 4 стоит, меняли тысяч 9 назад. Все ок.
