wfcnth
Шадринск
Ford Focus 213 years
wfcnth
20 November 2011
Привет всем,как и обещал ,расскажу почему не запускается ППП писал ранее,Плохой АКБ все равно запускает,так что это отпадает,был на диагностике,еще давно сработала подушка безопасности,комп блокировал ППП,подушку заменили ,а про то что из за этого заблокировался ППП,не у шубы рукав,дальше ,есть такая фишка,так называемое тепловое реле,тоже иногда самопроизвольно отключает бензоносос,находится внизу слева под панелью,найти трудно ,потому что плохо видно,лучше поинтересоваться у мастера,потому и пишет ,что доп ,подогр.откл.Самый лучший вариант,не куда не лазить ,а поехать на диагностику ППП,спец сказал может блокироваться из за всякой уйни,не зависящей от разума,сей час все ошибки сняты ,работает как кирогаззззззз,в авто режиме запускаешь вместе с двигателем ,работает ,помогает греть салон,глушишь движок гаснет ,заводишь снова сам запускается,так и должнобыть,кто то спрашивал,почему сам запускается,на то он и авто режим,пофиг температура,хочешь? сам выключай.Кстати,мой стоял и не запускался пол года.Сейчас Ташкент!!
wfcnth
8 November 2011
Добрый всем день,на неделе поеду к оху спецу,буден подробная инфо ,что и как и где,я сам электрик,многое понимаю,вот поэтому и поеду,он спецом занимается только ППП,так что что узнаю поделюсь,почему и каккие болезни,как обойти блокировку ППП и как сделать самому ручной -простой запуск кнопкой как многи мечтают,а не через БК.
wfcnth
7 November 2011
Алег
пожалуста поподробнее про +20 то 15V
wfcnth
6 November 2011
Бензина пол бака,я знаю что иеньше 7.5 незапустится ,темпер.-20,стало быть V ниже 12,так?но повторя запуск двигла Уверенный.
wfcnth
6 November 2011
Еще подскажите, заподвывала тихо тихо главная пара в коробке мех.Фокус 2 2007г,что налить в коробку ,думаю ОМКУ органометаллокерамику.Может кто уже устранял сей вой( наподобии того как в заднем приводе редуктор гудит)Звук пока ещё не как у скоросной электрички.
wfcnth
6 November 2011
перед этим был на диагностике ,все показало ок ,подскажите поподробнее как запустиь правильно?
wfcnth
6 November 2011
Уну парни мы попали ,и уменя такая же байда ,галка есть ,а дисплей все равно пишет доп .подг.вык.может хитрость какая есть .может акб слаб? вроде все просто галку поставить ,вытащить ключ и идти курить.
