RFC-59
30 March 2024mobile
Rics:
Я его в руках не держал, но визуально, по фото, он подходит. Да и двигатели одинаковые. |
У меня такте же мысли. Думал, что может кто-то ставил. Не хочется два раза лазить.
RFC-59
30 March 2024mobile
Добрый день! Подошло время меня термостат.
Машина ФФ 2 рестайл 1.8.
Подойдёт ли этот термостат MAZDA LF70-15-170?
zx2909:
4honte машинка 2010 , двигун 1,8 . была иб5 заводская , сменил на мтх75 с фф 2,0 дорестайлового, гп 4.07. на 3 и 4 круиз работает , а на 5ой нет))) 5 передача явно более низкие обороты по сравнению с иб5. |
Если несекрет. Сколько денег потребовалось на замену?
RFC-59
30 May 2021
Нашел вот такой комплект рычагов Fenox CA00002. Есть у кого опыт использования? Может кто-то что-то слышал?
У меня сейчас стоят подпружинные гнутые рычаги. Гнутыез проблем, что оригинал, что от мазды...очень дорого. И соответственно стойки стабилизатора кривые. Я так понимаю, что могу без проблем поставить прямой рычаг и прямые стойки без всяких переделок?
Отдам вот такую штуку
https://www.drive2.ru/l/288230376152069582/
Стоит на авто. Если кому надо приезжайте. Только с инсрументом))
Cep3ICaHT:
Всем доброго дня, хочу поменять внешний хомут на наружнем левом пыльнике, фокус 2 мтх75 1.8tdci, нужен артикул или универсального или оригинального хомута или хотя бы размеры, чтоб по рынкам поискал, кто знает, подскажите пожалуйста). P.S. по теме лазил, видел список хомутов по наименованию моторов и МКПП, но на 1.8 tdci mtx75 115 л.с., ничего не нашел. |
Поддержу. Подскажите какой диаметр внутреннего и внешнего хомутов на пыльнике у ФФ2 рест. МКПП 1.8 125л.с.
День добрый! Вчера сдох аккум Varta d21 61/600 после 9 лет исправной работы. Сейчас выбираю между ним и Varta Blue Dynamic 572 409 068 (E43). Будет ли нормально заряжаться E43? И велика ли разница между 61 и 72 Ач? По цене одни практически идентичны.
RFC-59
31 May 2020
Dreamweaver:
Vortex вангую 1,6 125 сил |
Верно. Мультируль, Примборка с большим экраном, Громкая связь, В подлокотнике приблуда с USB и входом Line In. Климат-контроль.
За сколько выставить авто?
Форд Фокус 3
2013 г.в.:
30500 (не скручен)
Цвет: Серебро
Тип двигателя: бензин
Тип трансмиссии: механика
Комплектация: Нет кожаных сидений, ксенона, омывателей фар.
Дополнительное оборудование: сигнализация
Наличие повреждений с их описанием (Если есть): легкая потертость заднего бампера
Все привет!
Пару дней назад утром завел машину и начал рулем крутить. Вправо крутил тишина. Начал крутить влево и начинается стук. Переводишь руль в нулевую точку стук прекращается. Фиксируешь в левом положении опять стучит. Такое ощущения, что задевает что-то. На скорости такого нет. После того как прокатился по делам. Встал, кручу снова влево, а стука нет...тишина. Куда смотреть? Сегодня такая же фигня.
День добрый! Завтра еду покупать клапана. Знакомый продавец предлагает пару за 1400 производство WENDER. Кто про них слышал или ставил?
fixxer:
По своей практике: 1. Ремень Gates - высокая вероятность подделки. 2. Ролик металлический gates - отличный, но подшипник внутри - г...но, отходил очень мало. 3. Я перепрессовывал подшипник в ролике на SKF. Теперь проблем не знаю+ если что можно легко перепрессовать. |
Меняли сегодня ремень и ролик на металлический.
1. Металлический оказался по диаметру чуть больше штатного. И как следствие просто так ремень не одевался. Сначала накидывали на ролик и генератор, а потом на помпу с помощью монтировки. И мастер сказал, что ход натяжителя стал чуть меньше. Думаю, что потом ремень чуть растянется.
RFC-59
6 August 2019
Rics:
Чудеса. А состояние ремня? Есть фото? Может стоит попробовать ролик не Gates? Например купить металлический и заменить в нём подшипник на нормальный. Будет бомба а не ролик. |
Визуально ремень вроде в норме. Пробег 115.000+...Так вроде Gates это тоже что и Ford. Типа оригинал.
А зачем в металлическом подшипник менять? Там же полная совместимость судя по информации про данный ролик.
RFC-59
5 August 2019
Здравствуйте! Ситуация вот какая.
Затрещал ролик (ролик с натяжителем). Дело было в начале лета. Думаю все, срок пришел. Меняю на новый, через 2 недели новый начал трещать. Думал брак. Меняю еще на один, тоже новый. Через 2 недели опять трещит. Ставлю 3-й. И кто бы сомневался))) опять треск. Снял, вскрыл. Ничего криминального не заметил. Забил еще смазки. И сегодня опять трещит и гремит пока не прогреется. Куда смотреть? Может натяжитель попробовать поменять?
Пока думаю менять снова ролик+ремень. Ролики ставил Gates.
Всем привет! Отдам вот такие штуки. Стекло имеет внутренние трещины.
Как с отправкой по почте?
Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста WF0HXXWPDH8B40714
amid7:
RFC-59 Может дело в уплотнителях? |
Нет. Там реально стучит. Не скрипит, не трется..
Backuper:
RFC-59 у меня наоборот при закрытом сверчок, чутка откроешь - пропадает, думаю летом разобрать дверь, зашумить... |
Видимо и мне придется разбирать..
Всем привет! Почему при езде может дребезжать опущенное на половину водительское стекло? Тоже самое происходит если слегка постучать по стеклу. Привод электрический. Разговаривал с мастером. С его слов надо менять механизм в двери который его поднимает. Было у кого такое?
