TomilovG
Вязьма
Ford Focus 111 years
TomilovG
29 October 2013
[QUOTE=Maslik]Сообщается о несчастном случае, но подробностей нет.
2001 Ford Focus SE (1FAFP343X1W373210)
Спасибо большое!!!
А почему по CARFAX больше записей выдает?
По его данным может быть еще что-нибудь?
Это можно проверить?
Заранее благодарен.
TomilovG
28 October 2013
А по Carfax:
Vehicle:2001 FORD FOCUS SE/SE SPORT
VIN:1FAFP343X1W373210
Your vehicle has
22 history records...
TomilovG
28 October 2013
We found 8 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 1FAFP343X1W373210
Year: 2001
Make: Ford
Model: Focus SE
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Доброй ночи!!! Поможете???
TomilovG
28 January 2012
Всем добрый вечер!!! Проблема следующего характера... в один прекрасный морозный вечер мой FF встал начал показывать характер... Все началось с того, что заглох на холостых, при попытке завести, выдал ошибку 9318 (низкий заряд АКБ). После того, как прикурил, выяснилось, что зарядки выдает от 09 до 11,3 В. Притащили на СТО, хотели уже генератор снимать, но сервисмен по-народному постучал монтажкой по нему...и зарядка пошла (14,6 - 14,9 В)...думал обошлось. Но как оказалось - нет, на следующий день поехал в поездку на 200 км...в тестовом режиме выставил бортовое напряжение чтобы не прощелкать момент...туда ехал все норма, а на обратном пути началась следующая канитель: если тапку давишь, то заряд в норме, как только обороты падать начинают, сразу пропадает (12,0 В, т.е от АКБ работает). Если опять оборотов дашь (правда только в режиме кик-даун (АКПП)) то вновь появляется заряд, если же плавно начинаешь разгоняться, то только 12,0 В. Подскажите что может быть, куда копать??? (Авто FF1 USA 2,0 Zetec АКПП 2001 г.)
P.S.: в понедельник опять ехать...не хочется в дороге вставать...тем более что под -30 обещают...
TomilovG
26 December 2011
milavas
спасибо большое...попробую посмотреть!!!
TomilovG
24 December 2011
milavas:
TomilovG
Сальник чего? С какой левой стороны? Можно подробнее?
Течет масло из АКПП с левой стороны (со стороны водителя), где привод входит в коробку...
TomilovG
23 December 2011
Помогите!!! Подскажите номер сальника АКПП с левой стороны...а то масло с АКПП уходит...
АВТО: FF1 2001 USA Автомат
TomilovG
3 December 2011
Всем привет!!! Подскажите какой диаметр тормозного цилиндра суппорта передних тормозов...54 или 57??? Авто - FF1 2001 USA 2.0 АКПП...
TomilovG
9 November 2011
Вечер добрый всем!!! Сегодня делал тест приборки...на тесте всех лампочек задумался...левая часть приборки не загорелись лампочки. Подскажите, так и должно быть, или все же что-то не так? При эксплуатации с левой части загораются только лампа подушек, лампа Check fuel cap, лампа открытия двери..."Chek engine", и так называемая "шестеренка" не загорается... Заранее спасибо. (авто FF1 USA SE 2.0 АКПП 2001)
TomilovG
5 November 2011
Вечера всем доброго!!! Авто - FF1 2001 2.0 АКПП (USA). Подскажите плиз в чем может быть причина: при езде по буквально малейшим неровностям идет стук в передней части, вроде как похожий на стук опорных подшипников, на диагностику ездил, говорят все норма...можно как-нибудь определить более точно? А еще при езде больше 80 км/ч появляется небольшая вибрация в руль...сход-развал сделал, балансировка в норме... Заранее спасибо...
