Iga_MinskВсё получилось, спасибо! Теперь буду потихоньку собирать перед и разбирать зад...
Iga_Minsk
Сегодня пытался менять, подрамник открутил полностью. Головкой подлезть не получается. Там нужен спецключ, или я что-то не так делаю? Подрамник висит на трубках ГУРа. На днях буду менять сцепление и пробовать подлезть туда без коробки.
Решил подлечить подвеску, всё ясно и понятно. Но есть одно НО ! С/блоки стабилизатора неподдаються ! Неужели для их замены нужно снять балку ??? Речь о передней подвеске. Подскажите, может кто менял !???
Моя история: Zetec-S 1.4 вибрация на ХХ и плавают обороты. МЕНЯЛ ВСЁ!!! что можно и не можно... И вот в один прекрасный день, я что то там менял и случайно обратил внемание на трубки которые находятся под впускным коллектором. Они были сильно потрескавшись. Я их заменил и всё прошло !!! У меня всё оказалось элементарно, был ПОДСОС ВОЗДУХА !!!
Я купил новую ! А от таких книжек утомляется жена !
На дорестайле однозначно нет !!! И с феном и без него. Корпус из волокна ломается кусками.
В моём универсале (европеец), всё проще. Ещё там был болонник и место для огнетушителя.
нет, на стекле фары стрелки в право - в лево т. е. настраивай как удобно ! а донор 100% из англии.
Advokatvlad
нет, спасибо !
dissar
сиденья перешивал, стойки перетягивал, осталось панель и двери сделать.
Спасибо, почитаю. Брал на разборке www.f-avto.by/ по 150 евро за штуку, тамже повезло и распорку взял не дорого. А разъёмы есть, только провода просто вырвали с корнем.
Посоветуйте как подключить фары ? может у кого есть схема ?
Здравствуйте. Посмотрите и на нас ! Выстовлял на продажу, да ненашлось достойных. Теперь будем дальше совершенствоваться !
