Да долго, лет 10. пробег маленький у меня. Они и счас работают, опорники разбило за 2 года- надо менять. |
Ну и оконцовочка истории. купил аммо каябу+ комплект опорники-опоры пыльники. На СТО разобрали - всё в идеале, ну раз сняли заменил на новое всё... И... скрипит? Чо за х? где ваш "диагност" на букву Х??? чо скрипит? оказалось стойка стабилизатора. пшикнули в неё ВДшекой - и скрип пропал. Сегодня её поменяю. Раньше все стойки стабилизатор постукивали, не один комплект поменял уже, а эта скрипит с.ка. Теперь буду продавать бу комплекст аммо+ все пылиники и опорники. Бу аммо не мало, но состояние "хоть и езди дальше". опорникам и пыльникам 2 года и пробег меньше 10тыщ.
Сколько Каябы отходили? Как впечатления? Тоже думаю заменить и Каябы пока цена/качество |
zzap ru
5400 за 1 штуку
ещё не покупал там
Фокус 1.6 2006гв.
Помирают передние амортизаторы Каябы
купить опять каябу или есть варианты в туже цену(5.400 за шт)? Мазды около 10тр
на СТО ставят всем подряд Miles, говорят за 7600 комплект цена-качество огонь.
пробег 170, первый владелец. буду ездить дальше.
Можно купить один провод на 2 цилиндр? 1.6 100 2006г. ?
Провод пробивает. Менять провода,все. |
Все закуплено и провода и свечи. Может это неспроста?
Доброго дня. Что скажите про свечку? чего за косяки по изолятору?
Значит всё таки жгут в крышке багажника опять перетёрся? больше вариантов не вижу.
В салоне всё ок. в жгуте значит порвался? Может проще с замка зажигания + взять? или ещё откуда нибудь.
Не горит лампочка в багажнике и 1 лампочка подсветки номера ( даже не пробовал менять). Замок работает нормально. Думал микрик. Заказал с али, сегодня разобрал замок... а микрик работает отлично. Прозвонил до патрона лампочки - минус реагирует на нажатие, а + нету. Куда идёт сининький проводок с плафона лампочки? где обрыв искать?
Может кто-нить продает рабочий холодильник для дома? Неохота на авито покупать.
paffflik
Оригинал или какой фирмы. и тип кузова?
Где промыть радиаторы снаружи со снятием?
В смысле чтобы не думать потом "лучше бы сам сделал"! Ответственные люди чтобы были. Ну и, возможно, перезаправить кондей.
Сегодня сгонял на другое сто. Подняли авто, и давай ржать. Кто тебе такие уёб... плохие стойки стаба впендюрил. они же короткие и на кочках бьют в лонжероны. Вот вмятины чистого металла набили уже. Ехай обратно и пусть дальше ищут. Опорники проверили, говорят вполне нормально ещё, ездий дальше. 3 минуты и 300руб. Приехал на первое СТО, там молча поменяли на нормальные ТРВ стойки стаба. Надеюсь на этом история закончится. Всем спасибо за внимание.
Обратно с сто ехал с песней, все отлично, ничего не стучит ни брякает.
Adamus
10 May 2017
Приветствую.
Авто фокус 2 1.6 100 дорестайл. Сделали ТО очередное и заменили стойки стабилизатора. Поставили от мондео какие-то короткие, см на 3-4 короче тех, что стояли. Стояли тоже от мондео, прошли 1.5 года и были все порваны пыльники и постукивали. Как стучат стойки стабилизатора знаю прекрасно. После замены эти постукивания пропали. На мелких кочках, или на больших кочках потихонечку все отлично. Но вот на скорости больше 30 км-ч при проезде так сказать средних ямок или полицейских раздаётся такой ох. сильный удар в подвеску что кажется колесо отвалится. И слева и справа. На сто уже 2 раза поднимали авто. Первый раз подтянули повыше защиту железную. Сегодня катал автослесаря. Он был в шоке конечно, но ничего вразумительного не нашёл сказать. Потом бригадой шатали авто в боксе, смотрели на подъёмнике. Тишина идеальная. тут закричал один "ЭВРИКА!" У тебя опорные подшипники убитые! Нужно срочно менять, а то выпадут и будет совсем плохо. До ТО убитые стойки стаба ничего не держали и на них подвеска болталась. После замены их сразу стук пошёл в подвеску, отсюда и удары. И со счастливым видом отправили меня за деньгами. То что они умершие не подвергаю сомнению, менял с аммо больше 5 лет назад. Аммо сказали менять не надо, вроде как нормально отзываются.
Вопрос: Могут ли опорники так резко начать бухать. Покурил форум, везде пишут что скрежет или шумы, но не удары.
Удары очень сильные, ни о каких постукиваниях или бряках речи не идёт. салент-блики менял 2 года назад все сразу. До ТО этих БУХОВ не было. Езжу на этом авто больше 10 лет, но такое впервые.
Бухает именно впереди.
Неделя прошла без ошибок, сегодня опять тоже самое. Придется провода менять.
Да я хотел именно наконечники снять, чтобы точно подошли, не заморачиваясь
Наконечники присандалить на новый провод.
Есть у кого лишние высоковольтные провода с фокуса? можно 1-2 штуки. Можно не рабочие.
