Serge1488
Москва (RU)
Serge1488
4 July 2012
Добрый вечер! Ехал утром на работу было жарко решил включить кондей, только нажал на кнопку машина заглохла. вызвал эвакуатор повезли в сервис. в сервисе по моему рассказу сказали что порвался ремень грм, точно скажут как разберут. щас звонят и говорят, что сломался нижний болт коленвала, который был приварен холодной сваркой!!! сделать такое чудо могли в трех местах
1. предыдущий хозяин
2. сервис где менял ремень грм ( там я присутствовал при работе)
3. сервис где ремонтировал генератор и менял приводные ремни ( там оставлял машину и делали ее там что очень долго с 10 утра до 6 вечера)
мастер с сервиса сказал что тут один выход, менять коленвал, так как болт каленый и он там наглухо. коленвал можно купить только на разборке тыч за 10-15, он посчитал стоимость работ без запчастей и получилось 43 косоря!!! что делать???
посоветуйте что нибудь дельное! сервис хороший, отзывы только положительные, товарищ там ремонтируется
Serge1488
26 May 2012
Всем доброго времени суток! Замучил стук в заднем левом колесе при наезде на неровности, поехал на диагностику ходовой. Оказалось что хана переднему сайлентболку заднего продольного рычага. мастер говорит что если менять один этот сайлентблок то поведет всю остальную подвеску!!! говорит надо менять все остальные рычаги кроме того где сломался сайлент, причем как с левой так и справой стороны!!! разводят??? что делать???
Serge1488
26 May 2012
