rtim86
Ханты-Мансийск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
rtim86
28 May 2018
Добрый день! Что вы слушаете горе мастеров. Фокус 2 1.8 пробег 250000 км корзина и диск сцепления родное. При пробеге 150000 была замена выжимного (так как снималась коробка замена подшипника вторичного вала) И не слушайте сказки замена комплектом сцепления это для тех у кого денег дофига. Я свою машину ремонтирую сам (при разборе все на виду если нет износа то зачем менять корзину и также диск если толщина накладок в норме пружины в норме и не болтаются какой смысл менять их на новый (вряд ли запчасти лучше чем оригинальные детали авто).
rtim86
22 May 2018
Уже есть опыт установки такой втулки из железа (недавно позвонил знакомый) тоже посадил на клей .Пробег у него 5000км.
rtim86
11 June 2018
Здравствуйте!
Кому интересно, я немного упростил конструкцию установки втулки на выжимной подшипник при установке маховика 1.8. Выжимной не снимаем ничего не трогаем, а втулку одеваем на выжимной .
Мне просто токарь выточил втулку из второпласта в виде пробки от бутылки с отверстием под первичный вал размеры точно не помню (не трудно померить наружний диаметр выжимного подшипника и внутреннее отверстие подшипника) высота (толщина) втулки 10мм. Главное втулка садилась с натягом (плотно) на выжимной для надежности втулка была посажена на клей.После переделок пробег 25000 км полет нормальный.
rtim86
23 October 2016
Двигатель 1.8 пробег 220000 км. Как-то прочитав форум я тоже отключил егр (убрал шток) и через неделю поставил обратно.Это было года 2 назад лето было жаркое и начал движок детонировать(бензин только 95 заправки те-же) при нагрузках на подъемах и при диагностике показывала ошибку по егр. После установки штока на место все эти болячки прошли. Для достоверности еще один раз был снят шток ( показывал другу наглядно как влияет EGR на работу двигателя) симптомы те-же детонация ошибка при диагностике ,хотя лампочка неисправности не горела.
rtim86
10 October 2016
Стиль езды в основном спокойный.По трассе основная скорость 140 но бывает по хорошей трассе 160.Пару раз разгонял 180-190 за всю экспулатацию. Раскручиваю в основном до 4500(соседи по гаражу смеются что у меня только две передачи 1 и 5)
rtim86
9 October 2016
Форд фокус 2 1.8 2008 года пробег в данный момент 217000 масло формула F 5-30 до 140000 менял через 20 тыс.после 140000 меняю через 10 тыс. Заправка только 95 лукойл и газпромнефть от замены до замены не доливаю. Уровень масла проверяется со второго раза. Первый раз достаешь, масло на кончике щупа(вытираешь на сухо) и проверяешь повторно!
rtim86
19 December 2013
Как растянулся так и сузился ,без проблем.
rtim86
18 December 2013
На днях менял пыльник внешний на 1.8 МКПП.Пыльник пластик GKN пришлось нагревать феном узкую сторону(знакомый использовал горячую воду),вал смазал смазкой шрус и по валу протолкнул .Внешний шрус снять не смог.
rtim86
30 October 2013
Авто Focus 2 1.8 Ghia пробег 135000. Замена масла примерно через 20000 или чуть меньше(масло всегда Formula F 5W30).От замены до замены уровень падает до середины метки.Стиль езды спокойный.
rtim86
24 September 2013
Я тоже такого мнения. А человек не хочет признать свою вину.
rtim86
5 August 2018
Всем привет.Причины таких разрушений?Привод болтается сальник бежит .
rtim86
8 April 2012
Добрый вечер.Помогите пожалуйста скомплектацией WFOHXXWPDH8C25239 .Заранее спасибо.
