Вопрос такой же. Пробег тоже 71 тыс. После диагностики определили что сайлентблок левого заднего продольного рачага- надрывы Менял оба сайлента и рычаги всего 10 тыс назад а здесь такое. Может ли через такой промежуток случится и можно ли менять только один левый сайлент
Сегодня нажал на брелоке кнопку открытия и вдруг все стекла одновременно сами начали открываться. К чему бы это?
man1978
13 April 2018
Поменял кучу деталей. Стук все равно сохранялся. Сегодня менял резину и решил сам все осмотреть. И увидел, что в этом месте (на рисунке, к сожалению фото не сделал на той стороне где протерлось) манжета порвалась и трубопровод бьет об железку. Просто перекрутил манжету, поехал и стука нет. Кто сталкивался с такой проблемой и почему манжета протерлась
Планирую купить стойку SWAG 50 92 2408. Заменить необходимо правую. Вопрос есть ли разница между левой и правой при заказе
andrejlesnoj
Да мне с этой стороны меняли стойку, наверное туда и попала гайка. Спасибо.
Про гайку мою может кто-нибудь знает?
Болт который над колесом сорвало с места. Снял фару, еле подлез к болту. Накладка загнулась под нижнюю пластину, все клипсы сорвало и болт тоже. ВСе прикрутил обратно нормально
Я посмотрел, это просто грязь.
man1978
22 March 2017
Представляю отчет об устранении перекоса. Потратил 30 минут, чтобы все поставить на место, оказалось не так все страшно, даже зазора не осталось. Но как всегда при всяком ремонте осталась гайка, она просто внутри валялась на накладке. Когда накладку снял она просто упала, подскажите откуда она?
Что значит бампер лопнул. Я думал ничего страшного дело в накладке
Цены просто непонятны, оригинал 1600 ,не оригинал 256 р. Странно
man1978
21 March 2017
НОмер в экзисте нашел. Т.е. ее легко заменить, а какие-нибудь клипсы надо дополнительно и у меня левая или правая RH или LR/ Лучше оригинал или заменитель пойдет
Жена меня сегодня порадовала, заехав на бордюр. Сам я это смогу исправить как критично
Заказал 215/55. Цена на 30 % больше чем 205/55, но плюсы перевесили
Какие лучше шины летние 215/55/16 или 205/55/16. Спасибо
Про флэшку правильно, надо только FAT32 только сильно не увлекайтесь левыми программами. Я доформатировал свою 64 Гб до мусорной корзины
В шапке переходим по ссылке "Как самостоятельно декодировать ошибки..." . У меня все получилось.
Подскажите как коды ошибок расшифровать полученные в тестовом режиме магнитолы
С кодами на тестовом режиме БК я разобрался. А коды магнитолы как расшифровать
