MONDELEIMON
27 November 2011
Всем доброго времени суток
С наступлением холодов появилась проблема: сначала даблстарт, потом трипл, потом квадрипл... Короче нужно было подгазовать, мотор подхватывает обороты прогревочные, всё нормально. После этого, особенно в сырую погоду приходиться держать газ в районе 1100 немного прогревшись ужасно троит но прогревшись всё ок. Ничё не глохнет обороты не скачут, по совету форумчан пробовал включать электроприборы крутить рулём - всё ок никаких нареканий. Побрызгал очистителем крб на заведённом в впуск, пару дней не нарадовался всё ок. Потом снял дроссель, почистил, неделю всё супер.
НО через неделю та же шняга такое впечатление что не хватает воздуха
, нарыл ДМРВ, поменял, со второго раза супер всё ок. НО теперь опять такая же хрень, подгазовка не помогает, опять держать нужно. Прочитав форум, побаиваюсь лезть в КХХ в виду послепромывочных глюков. Помогите плиз советом, а то как то влом всё менять по кругу тем более что всё не дёшево стоит)))
фокус 1 зетек 1.8
MONDELEIMON
11 November 2011
Я вот ещё о чём подумал , можт свечи? Но на горячую не троит не дёргается. И ещё вопрос: Кто знает как проверить высоковольтные провода, кроме как резко газнуть ночью?
MONDELEIMON
11 November 2011
Честно не знаю уже чё делать, вчера вот масло в коробке поменял, так намного лучше заводиться стала, сегодня опять такая же хрень. И симптомы всё время разные он не заводится без подгазовки, и нужно держать газ пока не прогреется, если прогрелась не до конца то троит. На горячую чётко заводится обороты держит, всё красиво. И самое главное что температуру стрелка на приборке показывает вроде нормально. Сбросил фишку с датчика ож стрелка упала вентилятор орёт. Иногда утром со второго раза заводится, иногда с третьего, и начиналось всё постепенно с приходом холодной погоды. А насчёт КХХ так думаю нет, не те признаки как описывал коллега в соответствующей теме. Думаю завтра померять сопротивление. Просто не хочется покупать исправные запчасти, тем более что стоят не копейки, как для такого авто...
MONDELEIMON
4 November 2011
Э, нет они говорят что давай либо вин либо модель, а вообще говорят что этот датчик на мазду, ну который я нашёл. И кстати сегодня залез под капот глянул, а он и правду не такой как на картинке. Мне с проводком нужен, а у них на фото разъём мама... Бдя, ну не охота за него 1600р отдавать за оригинал неужели нет неоригинала? Если кто в курсе где глянуть, дайте ссылочку плиз
MONDELEIMON
4 November 2011
Всем доброго времени суток!
С наступлением холодов столкнулся с проблемой : не заводится на холодную без подгазовки или раза с 4-го, если стартером крутить. Тест показывает -6 на улице +5. Я так понимаю датчик температуры охлаждайки брэшэ. Хотел поменять, но почитал пост что после замены такая же ерунда. Тем более что в экзисте ну ни как не хотят продавать не оригинал мотивируя это тем что программа выдаёт только оригинал за 1600р а я вот ему кучу заменителей нашёл рублёв по 300 - 400 в их же программе
посоветуйте чё делать?
