nip:
ремень вспомогательных агрегатов, есичо не не пищит а свистит, либо подшипники генератора. |
ты знаешь,я вот замечал когда в лужу наезжаешь и тахометр не показывает и включён свет,то он тукнеет,начинает писчать тахометр начинает работать и свет становится ярче
машина форд мондео ,1.8 TD,универсал , 1995г. Завожу машину писк под капотом,раьнше вроде просто пищала, через некоторе время переставало,а сейчас заводишь пищит через некоторое время на газ наживаешь там прям писк офигенный газуешь а он громче звук двигателя и писк громче,понажимаешь немного перестаёт, вот и так всегда при заводке машины! о вспомнил может это связано, когда наезжаешь на большую лужу правым колесом то тахометр перестаёт показывать,через некоторое время,наичнается увеличивающийся писк и потом опа,заработало! надеюсь объяснил понятно!
прошу прощения если пишу не в ту тему! ситуация такая,купил магнитолу SOUNDMAX SM-CDM1044,на ней штекер оказался другим не такой как у меня стоит на старой магнитоле,я потихоньку перекручивал провода с одного штекера на другой,всё смотрел по паспорту какой провод для чего! ну всё подсоединил всё заработало начал клацать так сказать изучать все прибомбасы и минут через 20 панель потухла! думал питание пропало, панель снимаешь там под флэшку разъём светится,диск зайзжает грузится чтото возпроизводится! а потом заметил что на панеле еле еле видны цифры,ну там шкала громкости ну вобщем всё как должно только очень тускло еле заметно,и естественно тишина ни звука ничего нету! из-за чего она так внезапно потухла,может кто сталкивался?!
25mister
27 February 2012
Ребята срочно нужен совет,вобщем ситуация такая,сегодня сел человек в машину дверь задняя правая открылась отлично,через минут 5 выходить из машины и нифига,дверь уже не открывалась! Приехал домой начал мучать дверь,закрывал и открывал замок, дёргал ручку снаружи и изнутри и никакого результата,!врезультате моего дёрганья тросик который прикреплён к ручки внутри обломался блин,разобрал я там кусок тросика торчит дёргал плоскогубцами и нифига,как можно дораться до замка,обшивку же как то снять нужно,а болты вроде находятся с торца,расстроился и пошёл домой! подскажите как мне быть с этой проблемой! Машина форд мондео, 1.8 DT,1995г, универсал! ПОМОГИТЕ кто чем может,спасибо
Уважаемые нужна помощь, завтра буду менятьв заднем левом колесе тормозной цилиндр,старый накрылся и жидкость вся ушла!,так вот потом нужно будет прокачать,вот мне и нужен совет в какой последовательности нужно делать,а то я много где читал и на каждую машину своя последовательность! Машина форд мондео,1.8 TD, универсал,1995г
ребята вы были правы у меня не крутился стартер из-за окисленных проводов, в субботу снял их зачистил и всё заработала родная,всем спасибо!
Алексей@Focus:
25mister АКБ заряжай. ? |
я думал если аккум разряжен стартер крутит еле еле, а тут какие то щелчки,может это и не стартер щёлкает
25mister
19 December 2012
Дело было так! Как только появились первые холода с утра повернул ключ ,а стартер не закрутился а был какой то щелчёк,немного поклацав ключём стартер заработал машина завелась! И в течении дня на горячую стартер заводился без проблем! На сдедующее утро произошло тоже! А сейчас после минус 25-30 два дня подряд пытался завести слышны только счелчки кстати пробовал при температуре -15,результата нет, !Подскажите в чём может быть проблема! Машина форд мондео 1995г, 1.8 TD ,универсал, дизель!
Dukedoc:
25mister 1. система завоздушена 2. Герметичность системы нарушена |
а как устранить завоздушенность?
да я знаю,что это серьёзно,вы подскажиет почему тьормоза не появляются после долива жидкости!?
И да кстати забыл написать,резика давно пропускала жидкость,совсем каплю, тормоза были же,а сейчас нажимаешь педаль нажимается мягко , если быстро нажимаю постепенно нажатие становится туже, перестаешь нажимать,через сикундунажатие опять мягкое
Ситуация такая, вчера ездил всё было нормально тормоза работали как обычно,Сегодня завёл машину поехал на первом перекрёстве нажал на тормоза а их нету совсем,педаль мягко вдавилась в пол,хорошо скорость была маленькая! Остановился открыл капот в бочке с тормозноой жидкостью жидкость полностью отсутствовала!Думаю для начала фигня далью, а причину позже выясню,залил понажимал фиг знает сколько раз по педали чтобы прокачать а их по прежнему нету,приехал домой снял заднее колесо левое,у мен были догадки что резинка на "бочонке" незнаю как правильно называется с которого при нажатии на тормозвыезжают фишки и давят на колоки,прошу прощения за свою неграмотность! Ручник держит а рабочего тормоза нет, вот недавно опять ходил завёл понажимал на тормоз результат нулевой! Вот я думаю наверно эти фишки не выходят и не давят на колодки,а чего? Подскажите в чём может быть причина ! Спасибо за понимание
Машина форд мондео, 1995г,универсал 1.8 TD! Дело было так,жена ехала с работы машину прогрела проехала киллометров 8 и печка перестала работать,!Пошёл вечером посмотреть в чём дело,вентилятор печки не крутит, крутил регулятор температуры слышны звуки что что-то делается при повороте туда сюда, когда переключаю переключатель обдува различных мест ну типа салон,лобовое, вы поняли, тоже чтото слышно но сам вентилятор не крутится и естественно ни на какой скорости переключателя вентилятор не реагирует, полез сначала глянуть предохранитель вроде все нормальные! Так вот думаю что возможно накрылся сам вентилятор, подскажиет как его снять чтобы ничего больше не натворить, или есть какие нибудь пошаговые фото, как снимается! Заранее спасибо!
Вопрос такой, у меня форд мондео 1995 г выпуска, универсал, объём 1.8 , турбодизель,какое моторное масло мне нужно заливать, дело в том что я в этом обсолютный новичок, и буквально сегодня обнаружил что масло у меня уже ниже нижнего уровня на щупе,спасибо заранее!
Вопрос такой,как можно проверить исправность прикуривателя,дело в том, что сам прикуриватель весь в ржавчине поэтому обычным способом сунув его в нужное место не получится! я вот думал может можно тестером в отверстие для прикуривателя сунуть и проверить есть ли напряжение! Подскажиет можно ли так проверить,и как вобще проще всего проверить? заранее спасибо!
