Spb_Focus_Man
а что там много переделывать надо? кузов один и тот же. Электрику переделать можно, двигатель в сборе, мозги тоже есть от СТ. Мои догадки
Подскажите пожалуйста сложилась непростая ситуация. У меня фф2 дорестайл 1.6л 100л.с. 2005г.в. 5 мкпп и есть двигатель 2.5л 225 л.с. турбо с 6 мкпп. (от фф 2 ст) Возможно ли все это установить???
Спасибо, я примерно так и думал
Подскажите пожалуйста. Элементарный вопрос но мне не понятен, да и спросить особо не у кого. У меня стоят литые диски 225/45/R17 точнее говоря резина стоит на них. Возможно ли на эти диски одеть резину 205/50/R17??
Селезнев
спасибо тебе за помощь. Думаю все получится
MusyaPusya
да везде продается в маг. автозапчестей, в крупных строительных магазинах.
Селезнев
я с брелка при любом раскладе завести немогу. на дисплее брелка показывает Start! Error! и еще чтото. Звуков двигателя или попыток завода не слышно совсем. Или я чтото не так делаю???
Snezhnii
а как проверить сигналка с запуском или нет? с брелка не запускается
MusyaPusya
я опускал стекла до упора и защитные резинки мокрой тряпкой промывал до тех пор пока не будет чистой. Ну и стекла нужно стараться не открывать(закрывать) когда они уделаные
Селезнев
попробывал безрезультатно. Не запускается с брелока. с постановкой на сигнализацию и без нее
Селезнев
Само сабой, машина при этом стоит на ручнеке. Если это автозапуск, то почему при зажатии кнопки автозапуска никаких действий не происходит?
800 оборотов, если на холодную, то как и с ключем примерно 1100. и будет работать до тех пор пока не закрою дверь. Вот я и не могу понять для чего это, может это вообе дефект?!
Подскажите пожалуйста у меня фф2 2005 года 1.6л 100л.с. Не могу понять выключаю зажигание, вытаскиваю ключь, двигатель продолжает работать, выхожу с машины закрываю дверь, глохнет... С начала подумал чтобы прогревать удобно было, мол завел вытащил ключь и пошел, но при закрытии двери двигатель оключается автоматически. Для чего эта функция нужна? Да кстати если сцепление и тормоз нажать (после изъятия ключа) глохнет.
