Краткое руководство как заставить работать ELMConfig на свежих версиях Windows 10.
1) Запускаем CMD от имени администратора, переходим в папку с установленным ELMConfig
2) Регистрируем заново все библиотеки *.ocx через команду regsvr32 *ocx name*
3) Качаем последние драйвера для адаптера отсюда
Prolific
4) Если при установке ругается на "Сервер вернул ссылку" устанавливать через Безопасный режим (win, shift+выключить->перезагрузить)
EscoZoo
12 April 2021mobile
Commics
Добрый день, подскажите примерно по ценам на регулировку клапанов и замену цепи.
FF2 седан дорест 2.0 механика, пробег 184 +- родной
Юбка бампера TYG 1343862, короткая, как только не натягивал, по пол см осталось с каждой стороны, и закончилось всё печально:
Бампер FD04220BAV
Ссылка почему то не отображается... В общем первая ссылка в гугле на запрос "замена помпы форд фокус 2 2.0"
EscoZoo
6 July 2015
На выходных поменял помпу на Duratec 2.0, взял маздовский аналог LF9415100A, по цене раза в 1,5 дешевле оригинала. Пользовался вот этим отчётом за исключением смещения двигателя, т.к. помпа оригинальная и в пункте 3 пришлось помучатся. Стопор в виде отвёртки подходит для затягивания болтов, а чтоб отвернуть пришлось каким-то макаром отвернуть один болт, а уже в свободное отверстие просовываешь болт подлиней и им стопоришь шкиф за низ помпы чтоб отвернуть оставшиеся два. Также яма не обязательно, поддомкратил перед машины и длинны сверлом выстучал по фланцу поочерёдно сверху снизу. Жидкость сливал.
Доброго времени суток, судя по всему пришло время менять помпу на FF2 2.0 дорестайл, каталоги выдают аналог от мазды LF94-15-100A, подойдёт ли она? Оригинальный артикул 1 584 043
EscoZoo
22 May 2015
Добрый день! Подшипник помпы приходит в негодность и скоро предстоит замена, по каталогу мой оригинал 1584043, поискав не по форуму не нашёл обсуждения аналогов данного артикула, в интернете нарыл отчёт о замене и негативный отзыв про SKF, собственно вопрос стоит раззорится на оригинал или можно брать Hepu или оригинал от Mazda (недавно менял прокладку крышки клапанов оригинал от мазды встал как влитой) L327-15-100A \ LF94-15-100A?
TRW DF6138 подойдут для FF2 2006 2.0 ?
FeodorY
Спасибо! Значит всё таки подходит)
FeodorY
А не подскажите хороший аналог по моему артикулу? А то Экзист выдаёт всего 2 позиции, один китай, а второй сопоставим по стоимости с оригиналом...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подходят ли SNR R152.69 как аналог для артикула 1 766 628?
Ребята, а если масло (Amalie американское, 5W30) соответствует спецификациям Ford:
M2C 929A (M2C 205A)
M2C 930A (M2C 153H)
Можно ли его лить, или лучше не стоит?
Пробейте пожалуйста: X9F4XXEED46L82323
