213944:
Возникла такая вот мысль: можно ли поменять дворники местами - левый на правую сторону и наоборот? Дело в том, что ось щетки находится ниже оси щеткодержателя в нижнем положении и соответственно ближе к центру машины в верхнем. Если дворники целиком поменять местами, то в нижнем положении щетки станут выше, но это не должно мешать, они всё-равно будут закрыты панелью, если смотреть изнутри, а вот в верхнем положении щетка станет ближе к стойке. И я так думаю, минимум пару сантиметров "слепой" зоны у стойки выиграть можно. Никто такой вариант не пробовал? |
снимаются только сами щетки а Г-образные крепления остаются на поводках
BP 95 Ultimate почти всегда в основном потому, что эти заправки на моем маршруте. Иногда Лукойл заливаю - разницы нет.
Насколько критично, если перелить масло немного выше уровня max ?
И все таки, на остывшем или на горячем двигателе правильно проверять уровень масла в двигателе?
Сам всегда считал, что проверять надо после простоя, когда все масло стекло в картер. Но не так давно один сервисмен мне сказал обратное, что проверять надо на горячем двигле
Пару раз было при пробеге около 13 т.км ИМЕННО после динамичной езды (или перегазовке??) вставал в пробку и вентилятор двигателя не включался! Срабатывала звуковая сигнализация и надпись на табло БК: "Высокая температура дигателя. Остановитесь!" Чек не горел. Глушу двигатель, остывает, потом все работает нормально. Ездил к ОД на ТО-1, озвучил данную проблему, тестировали и диагностировали целый день. Да, говорят, видим, было пару раз температура поднималась до 115 гр., но причину ошибки так и не определили...
2,0 PS 2011 г.в.
ББФФ красному седану FF3
* 662 ** 190 на въезде в Королев сегодня вечером около 7 часов
цитата (Гломурный ПадонакЪ @ Вчера в 17:08) |
попробую еще раз: какая реплика копирует диски, которые идут на тренд спорт?? или такой еще нет? |
вот эти похожи
Roner RN3103 7x16/5x108 D63.3 ET50
http://www.vam-shina.ru/fullpic/56775b24-e08d-11e0-a36a-00226410eb93.jpg
да ради Бога! я только поправил в параметрах
Ставлю на сигнализацию нештатную StarLine с нештатного же брелка от сигналки и при этом красный индикатор i на панели приборов не загорается. Это значит, что иммобилайзер не работает в режиме охраны ?
TrendSport 2.0 PS
xon4:
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, где в машине (хэтчбек, комплектация Trend Sport) надится переходник для бензобака? При покупке в салоне сказали, что он вроде бы должен лежать под запаской, но что-то его там не наблюдается ... |
а что это такое и зачем это
"переходник для бензобака" ?
kashirskiy:
при ширине 7" - 55-й вылет, при 8" 50-й вылет, |
только наоборот -
17" диски: ширина 7", ЕТ-50
18" диски: ширина 8", ЕТ-55.
Пользуясь случаем хочу
выразить здесь огромную благодарность и признательность за всестороннюю помощь сотрудникам автосалона
РОЛЬФ Химки, а именно:
1.
Черкасову Владу менеджеру - за то, что он нашел мне машину, именно которую я хотел - ФФ3 хетчбек 2,0 PS в ТрендСпорте, без очереди, в то время (сентябрь 2011 г.) как народ 2-х литровые движки по полгода ждал. Ну тут скорее просто повезло!
Влад буквально настоял на тест-драйве, хотя я и не собирался. Потом все очень профессионально и быстро оформил, всегда был на связи и оперативно решал все вопросы.
2.
Ходорич Евгения отдел кредитования и страхования. Помогла выбрать оптимальный для меня вариант по кредиту и страховкам. И тоже все оперативно, грамотно и профессионально!
3.
Кудрявцев Артем отдел Trade-in. Моментально превратил моего бывшего коня в наличку, причем по совершенно адекватной цене, быстро и грамотно все оформил.
4.
Орлов Константин мастер. Был у него на ТО-0. Принял машину, осмотрел и исправил маленький брак завода (был замят пластиковый подкрылок) и отправил меня кататься дальше.
В общем, те, с кем я общался в автосалоне РОЛЬФ Химки - это приветливые, грамотные и профессиональные сотрудники. Толи мне так повезло, толи действительно салон хороший, но впечатления от его посещения сугубо положительные! Посмотрим, что дальше будет…
konflikt:
у меня одного чтоли Bridgestone Turanza ER300 ?! и запаска тоже TS |
ТрендСпорт 2.0 PS
сборка сентябрь 2011
Bridgestone Turanza ER300 215/55/16
