Slasher:
vodila45 во первых это форум владельцев фф1. Во вторых, у вас знаменитые плавающие обороты. Лечится либо заменой прошивки (калибровки от двигателя 2.0), замена дросселя от двигателя мондео 2.3, сверлением отверстия, промывкой дросселя. Думайте как вам лучше! |
Slasher, огромное спасибо за ответ! У Вас лично эта проблема была? Или это стандартные процедуры? В диллерском центре устранить эту проблему не могут, о перепрошивке и замене дроселя они даже не заикаются, хотя о этой проблеме им известно. Я скорей всего не один такой.
Здравствуйте! ПОМОГИТЕ!!! Если кто сталкивался с такой проблемой: при выключении передачи на неетрал и при отпускании педали сцепления двигатель сначала поднимает обороты до 2500-3000 потом сбрасывает практически до 0 и так пока едишь на холостом ходу до полной остановки, может двигатель заглохнуть. После остановки - всё нормально. Автомобиль Ford Focus II 2008 г.в. По телевизору смотрел передачу как раз по этой теме, там умельцы в заслонках сверлят тонкие отверстия и якобы помогает, но я думаю это чревато
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
Если кто-то сталкивался и сумел устранить эту проблему напишите.
