Evzhuravl
Спасибо за участие ещё бы узнать какой соленоид вылетел, ошибки не показывает, коробист говорит езди так он сам вылетит будет ясно какой. Не хотелось бы вдали от дома сделать такое открытие.
Знатоки помогите не включается 1 передача в ручном режиме, в драйве все передачи работают, но переключение с 1 на 2 ощутимый толчок и переключение на 3000 происходит, остальные передачи включаются мягко.
Ребята помогите советом. Оборвало маховик, сняли в гаражном сервисе каробас, поменяли маховик. Лезет ошибка неисправности двигателя и коробки, при вкл. задней машина едет , даже если на тормоз жмёшь. Посмотрел провода, одна колодка, что на выбор передач сломана наполовину, методом научного тыка подсоединил провода,та что уходит в коробку утоплена и фишки не достают, выковрял, подсоединил, всё окей, ошибки пропали , но с ними и пропала 1передача в ручном режиме. в динамическом есть, но переключение с1 на 2 -ощутимый толчок! Куда дальше копать?
Спецы помогите с распиновкой колоки подключения АКПП фф2 07г. Сломали при замене маховика теперь коробас глючит !
олег-яблоков
26 November 2013
Почитал тему такого как у меня не встретил, а именно: на холодную тишина, после того как прогреется километров за 5-10 при остановке слышится чёткий металлический звук, как будто по колоколу железякой скребут. При включении нейтрали пропадает, при переключении меняет тональность. При чём никаких ошибок не вылезает коробка работает на всех режимах без рывков, как раньше пробег 160 т. Может кто встречался с такой проблемой если можете помогите советом.
олег-яблоков
31 August 2013
Из каких материалов делал пресс фотку может скинешь, а то гидравлика тоже есть вопрос из чего саму станину мутить
олег-яблоков
29 August 2013
Спасибо теперь со спокойной душой сдам всё в металлолом. Кстати узнал что на 3 фокусе подшипник со ступицы снимается.
олег-яблоков
28 August 2013
Менял подшипники на 60 и потом на 120 тысячах ставил не оригинал
последний раз не удачно загудел после 20 тыс. в ямы не влетал. где то видел что можно найти отдельно от ступицы подшипник, т. к. накопилась приличная горка этого чермета хотелось бы поэкспериментировать. Может кто подскажет где взять ?
олег-яблоков
21 March 2013
Фокусоводы помогите надо поменять тросик отопителя. Магнитолу снимал трос загнут как подобраться ко второму концу? панель разбирать надо?
