IvanAlex
Подольск М.О.
IvanAlex
27 July 2017mobile
шурец
Спасибо
IvanAlex
27 July 2017mobile
Проблема в приборке... Вопрос: если поставить другую приборку, надо что-то прошивать? Ключи, приборку и т.п.? Или воткнул и поехал?
IvanAlex
22 July 2017mobile
Здрасьте! ФФ1 1.6 рокам 2003 г.в.
Проблема такая: при включении зажигания начинают моргать лампочки, даже те, которые гореть не должны( спиралька например). Также начинает пищать блок GEM . Когда машина заводится, данная свистопляска не прекращается. Моргают лампы АКБ, спираль, дверь, не горит пробег( черточки горят/не горят), не работает ни одна стрелка. Подсветка работает. Блок GEM продолжает пищать. Ехать можно, но совершенно не комфортно. Данная беда проявилась после посещения гнезда прикуривания колёсным ниппелем. Сын потыкал немного. Ниппель вроде пластиковый, но точно не стальной. Итак вопрос: куда смотреть?
IvanAlex
12 July 2017mobile
Фокус внёс коррективы в поиске. Теперь он заводится, я для уверенности раза четыре зажигание включаю-выключаю, но! Сегодня заморгала вся приборка, стрелки лежат. Пищит блок, который на правой стойке под бардачком. При этом машина едет, хоть и холостые немного сбрасывает. Куда копать, кого менять?
IvanAlex
9 July 2017mobile
TOLYA226
Ключ один-единственный. А если клапан задурил- то он бы и утром так делал. А тут только после отсутствия ключа в замке происходит. Сейчас утащил ключ домой, буду утром в лотерею играть.
IvanAlex
9 July 2017mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, машина стоит в гараже, ключ в замке ночует, заводится отлично. А вот после работы, постояв 12 часов(ключ уношу с собой, естественно), возникает проблема с запуском. Стартер бодро крутит, насос качает, все работает, а толку нет. Завести удается только с помощью педали газа(туда-сюда нажимаю). Проблема второй день возникает. Стартером секунд 20 кручу. После того, как заведется- машина без проблем. На что грешить? Иммобилайзер умирает?
IvanAlex
28 June 2013
fordmaster
Хэтч. 5 дверей.
IvanAlex
28 June 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена передних и задних стоек?
И вопрос по ручкам дверей: передние двери снаружи открыть становится всё сложней с каждым днём( изнутри, кстати, тоже с усилием тянуть приходится). С рывком и раза со второго открываются. Это ремонтируется или замена ручек? И стоимость работ, если можно.
ФФ 1 , 2003 г.в.
Спасибо!
IvanAlex
12 June 2013
Доброй ночи! А подскажите мне, тов. специалисты, каким должен быть угол зажигания на русфокусе 1.6? Используя ELM 327 получил данные: на холостом ходу значение скачет от 20 до 28 градусов. У товарища на втором фокусе с двигом 1.6 эти показания 5-6... Плюс показания лямбды у меня хаотичные, у второй машины стабильно. В чём печаль? Да, причиной всему этому тестированию является пропадание тяги в диапазоне до 2500 оборотов при полном прогреве двигателя. Трогаться в горку, или выехать с перекрёстка становится мучительно. На "холодную" всё прекрасно.
IvanAlex
28 April 2012
Vrundel
Модуль "Huco",провода "Tesla". Сколько денег отдал- не помню. Раза в два меньше,чем за оригинал-это точно. Экзист мне сейчас выдал стоимость модуля 1298 рублей (13 8803). Провода смотреть лень.
Вчера извлёк свечи. Тёмно-коричневый нагар,но не совсем уж шоколадный.
IvanAlex
27 April 2012
ЖЕк
Нет,модуль не оригинал. И провода. Бюджетная замена была.
Будем искать (с) Спасибо за внимание)))
IvanAlex
27 April 2012
ЖЕк
Я про топливо думаю. Пока не мерил. Но! Связь "температура-тяга"? Тогда бы проблема была постоянно с одними характеристиками.
IvanAlex
27 April 2012
ЖЕк
а что это такое? О_о
Вместе с проводами и модулем. Меня интересует причина ухудшения ситуации с нагревом двигателя. Куда пропадает тяга?
IvanAlex
27 April 2012
День добрый! У меня есть проблема с двигателем. Троит. На холодную не смертельно : потряхивает - но едет. Потом начинает дергаться на разгоне с малых оборотов(1000-1500). А как прогревается полностью,всё,о том,чтоб с перекрёстка тронуться по-шустрей можно забыть. Провода с модулем зажигания менял в феврале.
З.Ы. Поиск юзал,похожие симптомы видел,но... Они лишь похожи.
IvanAlex
16 February 2012
После этой манипуляции включаются задние ПТФ И если подключены передние то тоже должы загореться!
А вот что-то и не загорелись передние
IvanAlex
24 January 2012
А подскажите,уважаемые,кто где и как сможет ФФ1 1.6 8кл. "прокачать" на программном уровне? Может я просто плохо ищу,но что-то пока результату 0...
IvanAlex
27 December 2011
Здравствуйте.
Подскажите стоимость работ по замене помпы и ремня. +замена антифриза с промывкой системы.
РусФокус 1, 1.6 8кл. 2003.
IvanAlex
16 November 2011
EVA-DRIVE
Здравствуйте! А на ФФ1 в багажник коврика у вас не существует случайно? Может мелко-серийно делаете?
