denzel86
Иркутск
FF2 Эксплуатация11 years
denzel86
25 December 2013
Подскажите пожалуйста, увеличился свободный ход педали сцепления, плохо включаются и выключаются скорости. ФФ2 2008 1,6 мех. пробег 48000. Кто сталкивался, что делать и какие запчасти покупать? Очень буду благодарен!
denzel86
16 February 2013
C Праздником, фордоводы! Ура!!!
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
denzel86
6 October 2012
yrist2002:
NGK    4477
У меня такойже мотор. Ты определился что ставить?
denzel86
6 October 2012
Тоесть можно ставить все что подойдет? Правильно понял? Для машины плохо не будет?
denzel86
6 October 2012
нужно же медные и по барабану какой производитель, или я ошибаюсь?
denzel86
6 October 2012
а вообще какие можно свечи ставить чтоб не ездить к од? Фокус 2008 100сил? тут в магазин заходил-есть какие то серебряные, а в ссылках сверху на аналог-нет таких свечей?
denzel86
6 October 2012
G
go777:
NGK №25
Так на фокуса a 100 лс свечи вроде как медные должны быть или я ошибаюсь?
denzel86
25 September 2012
Sleven
Ну все что то ...ают кастрол? как то боязно его лить, много подделок!
denzel86
25 September 2012
Всем здрасте! Посоветуйте по поводу мала, купил фокуса второго, пробег подходит к 30 тыкам нужно масло менять, старый хозяин говорит что залит Elf 5w30/ Дело в том что у этого масла нет допуска форда. можно ли использовать такое же или нужно менять на другое у которого есть допуск? Масло никуда не уходит, уровень держится!
denzel86
24 July 2012
Ice Storm
Вопрос стоял можно ли подключить родной джойстик, за переходную рамку 2 din я побеспокоился до покупки магнитолы!!!
denzel86
23 July 2012
Купил себе в фокуса новую соньку XAV-63, подскажите плиз можно ли к ней подключить джойстик от родной соньки? Если да, то по подробней пожалуйста!
denzel86
31 May 2012
thebadman
а смысл лить аналоги в том что официалы находятся черт знает где и каждый раз к ним бегать очень даже не практично!
denzel86
31 May 2012
а вообще что за допуск 913? Я Вообще заливаю Elf EXCELLIUM NF и меняю его при 8 тыс пробега, я вообще считаю что это все полная чепуха! вот что может произойти с двиглом если заливать масло не одобреное фмк?Кто может дать толковый ответ?
denzel86
26 April 2012
благодарю!
denzel86
26 April 2012
Мужики, кто обслуживается не у од, скажите какой масляный фильтр используете? Покупаете у од или используете аналог? Если аналог то напишите аналог и номер! ?please!
denzel86
9 April 2012
Anikiy
Познавательно
denzel86
9 April 2012
Что может произойти с двигателем если заливать масло не одобреное фмк? и нет фордовских допусков?
denzel86
9 April 2012
santino63
а если допуска тоже нет?
denzel86
9 April 2012
что может произойти с двигателем если заливать масло не одобреное фмк?
denzel86
3 April 2012
Ребята, подскажите как можно на своем фф2 2008г организовать подогрев передних сидений? У меня нет этой функции.
